Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
02.09.2014 в 17:11:02
kanol написал : 25мм и 125 мм думаю есть разница... хотя и то и другое- все же люфт. Я так думаю...
Если мне память не изменяет, то величину 125 мм Вы упоминаете впервые.
kanol
kanol
Старый Оскол
02.09.2014 в 17:14:49
я к примеру...)))
Grom73
Grom73
Красноярск
02.09.2014 в 19:36:15
Сегодня по совету volk1268, вскрыл крышку коробки. Шестерни 4передачи недовключались, сожраны на половину. Подварил и подточил вал сдвинул вилку, скорость появилась но думаю ненадолго...
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
02.09.2014 в 20:07:52
kanol написал : я к примеру...)))
А на самом деле ?
АлексейСиз
АлексейСиз
02.09.2014 в 20:47:57
лесейка написал : пожалуйста помогите сломался поводок коробки, купить нет возможности их не продают, в Кургане тоже нет, стоит копейки и завод их не делает по 1 шт. на складах нет, может у кого есть б/ушный. я в Уфе. выточить тоже проблемы ]
Вариантов несколько. Как писали снять фаску и окуратно приварить самый простой вариант. Вытачить обломыш подлиньше с резьбой во второй части засверлить нарезать резьбу скрутить и застопорить сварочкой. Выточить новый почемуто для вас проблема (может мало предлогал?) вроде несложная (выточить кругляк срезать бокаи засварлить отверстия )закалить тоже непроблема главное неперестораться. Попробуй обротиться на машзавод или в крупные автосервисы (где дв растачивают головки варят и фрезеруют)там обычно такоря с головой работают правда с запросами. Если вы в городе живëте ?поищите токоря в сельской месности частника (если есть токарный значит умеет тачить правда невсегда!)(сегодня только с мужыками разговаривали про токорей они все долго сооброжают и надо сними долго разговаривать пока не соглосятся тогда точно сделает)
Stebium1
Stebium1
Одесса
02.09.2014 в 21:37:58
АлексейСиз, Изготовить эту запчасть с ноля вне заводских условий не выйдет , там как минимум три типа станков задействованы при изготовлении , а вот отремонтировать токарь с головой должён
Grom73
Grom73
Красноярск
03.09.2014 в 06:19:34
Stebium1 написал : АлексейСиз, Изготовить эту запчасть с ноля вне заводских условий не выйдет , там как минимум три типа станков задействованы при изготовлении , а вот отремонтировать токарь с головой должён
Незнаю как где, а вот у нас толкового токаря не найти. Самый оптимальный вариант или новую купить или отремонтировать как писалось выше
ROW111
ROW111
Барнаул
03.09.2014 в 09:27:38
Grom73 написал : Незнаю как где, а вот у нас толкового токаря не найти.
его надо искать и найдешь..я вот в уфе нашел даже, было бы желание.лесейка, смотри личку . Теперь в Красноярске поискать что ли? Да токари денег просят, а как вы хотели чтоб как раньше "за бутылку" выточил? так те времена ушли далеко и видимо безвозвратно, теперь все считают всё электроэнергию, стоимость расходников вроде резцов или охлаждающей жидкости для обработки детали, да и сам станок после износа отремонтировать стоит даже не 10 тыс руб..уже неплохо изучил данный вопрос после покупки токарного станочка..
АлексейСиз
АлексейСиз
03.09.2014 в 10:53:36
Почему нет ? Главное вытачить, болгаркой окуратно срезать и просверлить. Деталь нетребует точности до микрон небольшая неточность нестрашна ! Главное закалить правельно !!!
АлексейСиз
АлексейСиз
03.09.2014 в 11:46:21
Grom73 написал : Незнаю как где, а вот у нас толкового токаря не найти. Самый оптимальный вариант или новую купить или отремонтировать как писалось выше
Странно наверно плохо ищете ? У нас слава богу с этим проблем нет в округи три деревни и в каждой есть путëвый токорь и уменя есть доступ к ихним станкам!
Grom73
Grom73
Красноярск
03.09.2014 в 11:50:39
АлексейСиз написал : Странно наверно плохо ищете ? У нас слава богу с этим проблем нет в округи три деревни и в каждой есть путëвый токорь и уменя есть доступ к ихним станкам!
Хорошо ищем))), вот только токаря яйцеголовые. Умеют только болты и шайбы точить.
