ROW111
ROW111
Барнаул
03.09.2014 в 12:03:10
Grom73 написал : Хорошо ищем))), вот только токаря яйцеголовые. Умеют только болты и шайбы точить
На СТО надо заглядывать,- там и конуса и шары точить умеют и голова на месте.
лесейка
лесейка
Уфа
03.09.2014 в 14:05:23
не ругайтесь на счет токарей, есть действительно спецы а есть и только на шарнирах, плохо только то что шарнирщики пишут в объявах что работы любой сложности делают едешь показываешь а там болт и все.
лесейка
лесейка
Уфа
03.09.2014 в 14:06:27
купить новую ни как, даже у Саши нет.
Grom73
Grom73
Красноярск
03.09.2014 в 14:14:20
лесейка написал : купить новую ни как, даже у Саши нет.
Сварщик вам в помощь
АлексейСиз
АлексейСиз
03.09.2014 в 16:49:18
kanol написал : я к примеру...)))
Жду фото плуга ,и люфт всëтаки какой?
Stebium1
Stebium1
Одесса
03.09.2014 в 21:03:16
АлексейСиз написал : Почему нет ?
По тому что если делать , то как положено , а если колхозить ( я совсем не против этого) то и сварка , и болгарка вполне. Но Вы же должны понимать что это две большие разницы
АлексейСиз
АлексейСиз
03.09.2014 в 22:10:46
Stebium1 написал : По тому что если делать , то как положено , а если колхозить ( я совсем не против этого) то и сварка , и болгарка вполне. Но Вы же должны понимать что это две большие разницы
Я всë прекрасно понимаю! Да и токорь может вытачить только заготовку остальное надо самому делать! Вы говорите калхозить унас мужики умудряются гильзовать негельзуемое,поршня заваривать или перетачивать (если ценник заваливает за 25рублей то жаба заставляет чисать репу и сооброжать) и всë ходит нехуже родного! На месте лесейки я(тфу,тфу не дай бог)выточилбы обломоный хвостовик подлиньше см на 1,5 нарезал резьбу (желательно мелкую шаг1или1,2 )из хорошего железа(можно из штока амортизатора )в осташейся части засверлить и нарезать резьбу (такую работу любой токарь зделает даже чайник)
Stebium1
Stebium1
Одесса
03.09.2014 в 23:27:05
АлексейСиз написал : выточилбы обломоный хвостовик подлиньше см на 1,5
Именно с этого я и начал
ROW111
ROW111
Барнаул
04.09.2014 в 06:18:30
АлексейСиз написал : нарезал резьбу (желательно мелкую шаг1или1,2 )
самое веселое что при уменьшении шага резьбы прочность ее снижается (если это конечно не высокоточная резьба) так что в условиях "на коленке" резать стоит шаг 1,5(если конечно принять что болт и гайка одной неизменной высоты а меняется только шаг). Для желающих читнуть например здесь
АлексейСиз
АлексейСиз
04.09.2014 в 19:16:40
ROW111 написал : самое веселое что при уменьшении шага резьбы прочность ее снижается (если это конечно не высокоточная резьба) так что в условиях "на коленке" резать стоит шаг 1,5(если конечно принять что болт и гайка одной неизменной высоты а меняется только шаг). Для желающих читнуть например здесь
Возможно! Но на авто на важных местах стоят соеденения с мелкой резьбой ! И самое главное мелкая резьба протягивает лучше и надëжней!
Grom73
Grom73
Красноярск
04.09.2014 в 19:49:50
АлексейСиз написал : Возможно! Но на авто на важных местах стоят соеденения с мелкой резьбой ! И самое главное мелкая резьба протягивает лучше и надëжней!
Верно, только в люмишке шаг крупнее нужен
