ROW111
ROW111
Барнаул
10.10.2014 в 08:53:03
ворон написал : Интересует поднимет ли навеска?
100кг навеска исправная поднимает,в реальности больше но не стоит так ее напрягать
ворон
ворон
Белгород
10.10.2014 в 09:20:29
Лап будет две,т.е секций.Да вроде и так подрезал.Боюсь что если будет коротко, окучивать будет плохо.Трактор короткий и малейшее движение рулём приведёт к вилянию.А по весу я думаю 100 кг не будет. Зато каждая секция независимо работает и регулируется ,будет копировать неровности площади земли. не надо будет удерживать рычаг подъёма навески в положении опускания так как у нас нет плавающей как на мтз. И можно секции комплектовать разными орудиями ежами ,прополочниками.Дина культиватора примерно будет 110 см не так уж и длинно.Волнует лишь подъём ,хотя плуг родной пн-1-25 тяжелей ,но на 30 см покороче подымаю без проблем.На счёт пахоты В этом году пахал с раздвинутой колеёй, понравилось .Лемех берёт на всю свою ширину 25см ,а на колее 70см максимум 10см,меньше топчишься.Плуг отрегулирован на максимальный захват лемеха тянул без проблем ,глубина 20-25см.Даже на колым ездил к соседу .Он навоза насыпал и хотел мотоблоком вспахать ,не получилось не закрывает навоз ,а тракторком без проблем.Так что советы прошлого года пошли на пользу.
Alex73z
Alex73z
Ульяновск
10.10.2014 в 20:00:30
Резину мож кому надо? Состояние хорошее.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
10.10.2014 в 20:03:12
Alex73z написал : Резину мож кому надо? Состояние хорошее.
Дак цену назови. Она "железная" резина эта. Я бы такую не захотел.
Alex73z
Alex73z
Ульяновск
10.10.2014 в 21:06:39
Outlaw888 написал : Дак цену назови. Она "железная" резина эта. Я бы такую не захотел.
Я не сказал бы , что она железная бока у нее мягкие. Новая жестче. Ну а цена кому интересно обсудим в личке.
volk1268
volk1268
Красноярск
11.10.2014 в 04:53:07
Alex73z, А поставил какую??
Alex73z
Alex73z
Ульяновск
11.10.2014 в 09:19:25
volk1268 написал : Alex73z, А поставил какую??
Dr-102 7.5-r16
АлексейСиз
АлексейСиз
11.10.2014 в 12:34:46
Alex73z, У меня такая стоит (напеши цену в личьку) 6.00-16R. Нормальна резина (я еë считаю родной )мяхкая по сравнению с 5,5-16R (которую большенсто форумчан считают родной )вот она жоская (вечная стиральноя доска) на ней и трактор медленей едет зато двигатель еë не чюет прëт как танк ненапрягаясь;)
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
11.10.2014 в 16:20:50
Разобрал. На шестернях полуосей нет 2 и 3 зуба. Сателлиты целые почти. На пальце слабая выработка есть. А виной всему наверное раскрученный корпус дифференциала. Болты руками открутил без ключа. Проволока контрящая была. Наверное на заводе ключей у сборщика не было. Теми же плоскогубцами, что проволоку крутил, наверное ими и болты "затянул", а гравера там ... в палец толщиной. Штифт срезан. Шестерни полуосей работали внешними краями зубьев. Магнитом в корыте пошарил - стружки море. В блокировке было только 2 шарика вместо трех. Левую сторону не разбирал. С правой снял бортовой, тормоза и получилось диф разобрать.
X-ScHoK
X-ScHoK
Пермь
11.10.2014 в 18:18:31
Случилась вот какая беда: сегодня малость подпалил сцепление и оно пропало(долго держал сцепление выжатым). Немного подтянул тягу на педали, вроде появилось, но не надолго. Как исправить данную ситуацию и в чем может быть проблема?
АлексейСиз
АлексейСиз
11.10.2014 в 18:58:26
X-ScHoK написал : Случилась вот какая беда: сегодня малость подпалил сцепление и оно пропало(долго держал сцепление выжатым). Немного подтянул тягу на педали, вроде появилось, но не надолго. Как исправить данную ситуацию и в чем может быть проблема?
Незнаю как на УДешных дв а у В2Ч видно диск сцепления с боку можно расмотреть состояние фередо. Попробуй ещë ослабить педаль сцепления ,должен быть свободный ход педали. Между выжемным и корзиной должен быть зазор 2-5мм.
