volk1268
volk1268
Красноярск
01.12.2014 в 17:29:50
Nikolaevich_ написал : Ну вот и ещё одного негодяя выявили. Добро пожаловать,
;)Чёт звонил тебе а трубку не берёшь???
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
01.12.2014 в 18:38:04
volk1268 написал : ;)Чёт звонил тебе а трубку не берёшь???
Так опасаюсь теперь, после предыдущего сообщения. ;)
kanol
kanol
Старый Оскол
01.12.2014 в 22:34:33
Egihek написал : Сообщение от kanol
Egihek, можете дать размер вот этого кольца? тот что у меня стоит, кажется какой то левый. На валу болтается с люфтом и проскакивает место проточки на шлицевой части вала. Вечером постараюсь сделать!
А вот и ответ в личку может кому то еще пригодится "Втулка вала червяка. Наружный диаметр 30 мм, длина 17,6 мм, внутр диаметр с натягом на вал 24 мм! Удачи!
    [Egihek](http://www.mastercity.ru/member.php?u=124553) Вы как всегда на высоте, спасибо за вашу обязательность.
kanol
kanol
Старый Оскол
02.12.2014 в 22:50:23
Помогите определиться с размерами? Если у кого есть возможность. Прошу прощения за использование чужой фотографии.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
03.12.2014 в 03:13:37
kanol написал : Помогите определиться с размерами? Если у кого есть возможность. Прошу прощения за использование чужой фотографии.
Я против этой хрени. Если бы она стояла на моем - эта дуга меня бы убила уже 4 раза. Переворачиваться начал - спрыгнул и наблюдай со стороны. А эта железяка могет и по горбу приложитьсь... намного дальше нужно отпрыгивать.
АлексейСиз
АлексейСиз
03.12.2014 в 08:23:52
Outlaw888 написал : Я против этой хрени. Если бы она стояла на моем - эта дуга меня бы убила уже 4 раза. Переворачиваться начал - спрыгнул и наблюдай со стороны. А эта железяка могет и по горбу приложитьсь... намного дальше нужно отпрыгивать.
Я с вами несоглашусь ! Лично меня эта дуга спасла два раза,выежал с кювета с жб.пасынком -трактор лëг на дугу так быстро и неожидано что я и среагировать неуспел (без дуги прижалбы меня к пасынку ):yu В МТЗ на каждом окне написано -Во время опрокидывания выпрыгивать запрещено!
АлексейСиз
АлексейСиз
03.12.2014 в 10:11:25
А=52см В=62см С=12см профель толстостенный 42/39мм толщина стенки>5мм. Высоту можно и изменить делай по высоте ворот (мне ворота приходится 2.2 метра делать):yu
kanol
kanol
Старый Оскол
03.12.2014 в 10:16:31
АлексейСиз, Спасибо.
ROW111
ROW111
Барнаул
03.12.2014 в 11:45:37
АлексейСиз написал : В МТЗ на каждом окне написано -Во время опрокидывания выпрыгивать запрещено!
Вот одноклассник мой и не стал выпрыгивать, повезло что в это время рейсовый автобус проезжал и в нем врач -фельдшер местный сельский ехала. Трактор МТЗ-80 перевернулся с трассы в кувет, кабиной грудную клетку прижало к рулевому колесу..Асфиксия.. трактор подняли пассажиры а фельдшер искуственное дыхание делал пока скорая не приехала, потом через 10 лет он умер от опухоли в головном мозге появившейся из за аварии как сказали врачи.
Snup
Snup
Мытищи
03.12.2014 в 21:04:21
Всем добрый день ) Сам из города Мытищи ( Московская область ) . Пришел к вам за помощью . Есть трактор КМЗ-012 с движком ск-12 на бензе . Есть проблема с которой до сих пор не могу разобраться . Двигатель работает очень странно . Когда настроил топливную смесь , двигатель , при повышении оборотов , начинает стрелять . Причем один цилиндр работает совершенно нормально , а второй как раз делает мозги . Прикрываем воздушную заслонку на карбюраторе и двигатель перестает стрелять , при это наблюдается потеря мощности и движок начинает греться ( что в принципе объяснимо ) . Думал прогорел Клапан , но при снятии головы обнаружилось что все клапана целы , к поршням претензий тоже не имею . Что может быть такое не знаю . Что я с ним только не пытался делать . Уважаемые знатоки ! Помогите пожалуйста ! И к стати говоря : где можно купить з/ч на него в Москве ? ПРодаеются ли двигатели целиком ? По чем примерно ели да ? Заранее спасибо . Трактор давно кочевряжится , а тем временем поле все больше и больше зарастает :(
Snup
Snup
Мытищи
03.12.2014 в 21:22:45
И такой вопрос : зимой хочу убирать снег , но жопа у него легкая и колеса буду буксовать с опущенным отвалом . Как с этим бороться ?
