Stebium1
Stebium1
Одесса
20.08.2011 в 19:28:49
Огородник написал : Хотелось бы знать точно, что и как они не надежны?
Ну первое на оборотах они будут вызывать вибрацию поскольку одна сторона тяжелее , второе сама вилка разрезная и в этом месте имеет слабину , кроме того материал вилки не прочный он рассчитан на затяжку болтом ну вот и всё вроде
ROW111
ROW111
Барнаул
21.08.2011 в 18:31:25
Stebium1 написал : Ну первое на оборотах они будут вызывать вибрацию поскольку одна сторона тяжелее , второе сама вилка разрезная и в этом месте имеет слабину , кроме того материал вилки не прочный он рассчитан на затяжку болтом ну вот и всё вроде
я этот эксцентрик срежу болгаркой и немного укорочу отвестие, посажу на вал и обварю думаю выдержать должна
vpet07
vpet07
Братск
21.08.2011 в 19:55:32
ROW111 написал : я этот эксцентрик срежу болгаркой и немного укорочу отвестие, посажу на вал и обварю думаю выдержать должна
я на вашем месте, посмотрел бы в сторону ЗИЛ 130 и 131 на рулевом там стоит гук по солиднее.
На что и сам буду переделывать привод ротационной косилки.
Потому как в этом году не хватило отработать на вот этих участках. Пришлось заменить все 4 крестовины, на переднем ВОМ и валу привода косилки. А по окончанию работ на валу привода косилки крестовины можно менять по новой. ВОМ вроде держится. Но его изменять не буду т.к. слабые крестовины будут выполнять роль предохранителя, что бы в коробке ничего не порвать.
Установленные с завода крестовины выдержали два сезона. Менял на ГАЗелевские рулевые. Несколько слов о покосе - это не ровное поле, пни, кочки, ямы присутствуют в изобилии. Вот ссылки на гуглмап http://maps.google.com/maps?hl=ru&ll=56.190398,101.120911&spn=0.003624,0.00677&t=h&z=17&vpsrc=6 http://maps.google.com/maps?hl=ru&ll=56.196889,101.12698&spn=0.003623,0.00677&t=h&z=17&vpsrc=0
Stebium1
Stebium1
Одесса
21.08.2011 в 21:09:22
vpet07 написал : слабые крестовины будут выполнять роль предохранителя, что бы в коробке ничего не порвать. Нажмите на изображение для увеличения Название: pokos.jpg Просмотров: 0 Размер: 176.0 Кб ID: 223160
Млжет лучше использовать предохранительный болт или шплинт ?
vpet07
vpet07
Братск
22.08.2011 в 05:54:56
Stebium1 написал : Млжет лучше использовать предохранительный болт или шплинт ?
Может быть. Но на практике вилки не ломались ни разу. Изнашиваются подшипники на крестовинах, а затем их выкрашивает. Да и каждый использует то, что можно взять подешевле или даром.
ROW111
ROW111
Барнаул
22.08.2011 в 06:23:04
vpet07 написал : Пришлось заменить все 4 крестовины, на переднем ВОМ и валу привода косилки. А по окончанию работ на валу привода косилки крестовины можно менять по новой.
у меня родная (которая пришла с трактором) крестовина отпработала 5 лет! но стала уже болтатся в этом году поставил новую разбило за один покос! это качество деталей такое низкое думаю, а не конструктивная слабость крестовин,все же у того же, ЮМЗ усилие не такое уж и маленькое на рулевом валу.
vpet07 написал : Несколько слов о покосе - это не ровное поле, пни, кочки, ямы присутствуют в изобилии.
у нас тоже покосы не бильярдный стол и муравейники попадаются и ямы, а один есть вообще лог там не знаю танки наверное в войну разворачивались,косить еще на первой и человек впереди идет а грести , грабли то втыкаются то вообще не гребут все проскакивает..
vpet07 написал : Но его изменять не буду т.к. слабые крестовины будут выполнять роль предохранителя, что бы в коробке ничего не порвать.
я на картофелекопательный комбайн в качестве предохранителя,делаю муфту на основе диска сцепления мотоцикла "урал" чтобы если что то попадет она пробуксовывала.
ROW111
ROW111
Барнаул
22.08.2011 в 06:25:02
Stebium1,тут решил попробовать переделать свою фрезу но вот пока нигде не найду какой угол атаки надо сделать на Г-образных ножах, вы не подскажете? серповидные делать буду если из этих ничего не выйдет.
Stebium1
Stebium1
Одесса
22.08.2011 в 09:19:08
ROW111 написал : не найду какой угол атаки надо сделать на Г-образных ножах, вы не подскажете? серповидные делать буду если из этих ничего не выйдет.
Вы фрезу делаете для междурядной обработки или для основной подготовки почвы ?
ROW111
ROW111
Барнаул
22.08.2011 в 17:09:42
Stebium1 написал : или для основной подготовки почвы ?
для основной поготовки, междуряднуя не планирую фрезой делать
Stebium1
Stebium1
Одесса
22.08.2011 в 19:19:25
ROW111 написал : для основной поготовки,
Тогда и не морочьтесь с г-образными ножами , делайте саблевидные . Первое г-образный даёт большую нагрузку , второе образует плужную подошву , третье сильно перемешивает землю , четвёртое много сложней в изготовлении , пятое легче и чаще наматывает на себя
ROW111
ROW111
Барнаул
22.08.2011 в 19:59:02
Stebium1 написал : четвёртое много сложней в изготовлении
ну этот пункт отпадает т.к. они есть в наличии.
Stebium1 написал : пятое легче и чаще наматывает на себя
наматывать вобщем то тоже нечего приусадебный участок обрабатыватиь а он чистый.
Stebium1 написал : Первое г-образный даёт большую нагрузку
а вот это аргумент серьезный для КМЗ-012
Stebium1 написал : второе образует плужную подошву ,
не совсем понял что это такое
Stebium1 написал : третье сильно перемешивает землю
это для меня как раз неплохо земля на приусадебном участке суглинок переходящий практически в чистую глину и комья при вспашке даже с бороной до 10-12см в диаметре остаются поэтому подробить бы не помешало.
