ROW111
ROW111
Барнаул
24.08.2011 в 12:39:45
Stebium1 написал : на флянец двумя болтами как на приведенной ссылке ?
фото я все же сделаю т.к. мне ее переделывать чтобы можно было с вами консультироватся. а сейчас крепление на флянец (правда он квадратный но это не суть важно думаю) на два болта. в принципе место там на флянце есть чтобы пересверлить крепление. но сами ножи по моему 15см я мерял если их еще пересверлить под углом еще уменьшится глубина обработки почвы , что нежелательно.
kelbus
kelbus
26.08.2011 в 16:31:56
Мужики как боретесь с перегревом?(с капотом греется сильно). Масло залито правильное. Второй вопрос "апетит", бензин трактор сильно "любит". У меня свечи "закопченые" делаю беднее смесь работает неустойчево "с холостого на чуть газа".
Stebium1
Stebium1
Одесса
26.08.2011 в 18:32:02
kelbus написал : Мужики как боретесь с перегревом?
Перекуром
VASHUK_OREL
VASHUK_OREL
Орел
26.08.2011 в 21:30:05
снял капот.не так красиво,зато перегрева нет.Приходилось даже косить при +35.Почти и не грелся.
Влад1
Влад1
Барнаул
27.08.2011 в 14:45:07
Доброго времени суток! а кто-нибудь снимал стартер на дизельном двигателе?
ROW111
ROW111
Барнаул
28.08.2011 в 19:47:15
VASHUK_OREL написал : снял капот.не так красиво,зато перегрева нет.Приходилось даже косить при +35.Почти и не грелся.
Аналогично! тут повыше фото есть с граблями и волокушей без капота. Хотя эту проблему хочу попробовать решить, никак времени не хватает, то трава, то дрова. Сейчас комбайн все время отнимает. Но мысли бродят. Stebium1, прав, там все придумано так чтобы мотор под капотом перегревался и от глушителя корячий вооздух забирает да еще и выхлопная труба вдоль головки (которая никак не охлаждается кстати, кроме как набегающим потоком воздуха, который подогревается трубой опять же) идет и подогрвает воздух. Поэтому думаю решать проблему кардинально. У меян есть мотоор УД-25 с бензогенератора так вот там выход у коллектора выпускного посередине сделан вот и думаю его приспособить и глушитель вывести сразу наружу толкьо вот куда сам глушитель привесить внизу под рамой места особо нет,да и вниз направлять выхлоп пыль будет надо вбок, вверх сделать как у китайцев? кабины нет надо трубу выводить "в небеса", чтоб выхлоп не глотать, вобщем надо продумать этот момент и за сварку браться :)
ROW111
ROW111
Барнаул
28.08.2011 в 20:06:34
фотоаппарат я благополучно взял но он оказался разряженым а зарядное дома..вобщем фото не получилось сделать, но постепенно прихожу к мысли что все же надо делать серповидные ножи на фрезе. зима длинная кузнец потихоньку накует думаю, воттолько как их закаливать? на всб динну или только ту часть что копать будет а где крепление не калить?
rino
rino
Пермь
28.08.2011 в 20:28:47
Сегодня испытали копалку результат положительный, но требует дороботки жаль нет фотика (скоропостижно скончался) придется но телефон видео делать
Огородник
Огородник
Кудымкар
28.08.2011 в 22:12:16
SDV_0191.AVI SDV_0190.AVI
ROW111
ROW111
Барнаул
29.08.2011 в 06:17:21
Польскую приспособили?
rino
rino
Пермь
29.08.2011 в 06:58:24
ROW111, смотри выше самоделка
