ROW111
ROW111
Барнаул
07.03.2018 в 14:41:40
Dmytro3512 написал: ROW111, можете фото поближе сделать пожалуйста
сделаю но к 11 марта, раньше не буду, и это фото первый вариант, его делал так: от старого карбюратора отпилил фланец с частью карбюратора старого, ну и прикрутил эту часть на шпильки головки, одел шланг и хомутами притянул, 2 года отьездил не спадывал ни разу. Потмо с иголкой карбюратора начались проблемы (начала западать и пропускать резиновое покрытие на конусе подтерлось замена иглы не помогла,купил новый карбюратор, сделал уже под него фланец самодельный трубу выточил на токарном, сделал пару проточек "елочка" и к фланцу приварил трубу, ну и остальное так же шланг,хомуты,все работает.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
08.03.2018 в 21:07:04
примерка дополнительного насоса и распределителя
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Назарыч
Назарыч
09.03.2018 в 22:39:49
Саныч53 написал:
Саныч53,
Гидробак где будет?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.03.2018 в 06:46:35
Назарыч, а не решил пока
Ацетон
Ацетон
Белгород
10.03.2018 в 08:21:32
Товарищи!! Есть кто из Владивостока?? Нужна помощь в покупке двигателя!! :help
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.03.2018 в 14:18:59
Назарыч написал: Гидробак где будет?
Пока склоняюсь к установке двух баков по 5 - 6 литров над передними крыльями - больше места просто нету.
переходник изнутри
НШ готов к установке
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
10.03.2018 в 15:12:05
Саныч53, а зачем два, да ещё по 5-6 литров. Залил в один 5 литров, прокачал систему, долил до уровня, тобой определенного. Даже при максимальном колличестве гидроцилиндров разницы в объемах полостей больше литра- полутора не будет. Два бака- перебор.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.03.2018 в 15:26:20
Анатолий Пск, привет! Я считаю по наибольшему цилиндру - трехступенчатый на подъем телеги, что-то мне подсказывает, что его объем порядка 7 - 8 литров будет. Залью литров 5 - 6, выдвину пару ступеней, долью еще 2 - 3 и выдвину третью ступень; если масла в баке будет достаточно, то опущу кузов, масло стечет в бак и тогда можно будет или долить до полного или оставить как есть. Можно и посчитать объем, измерив диаметры и хода штоков, но от этого же насоса и из этого же бака будет запитан и гидромотор, а что там и к чему, пока не знаю. Уж лучше пусть запасец будет.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.03.2018 в 16:17:50
применен метод объемного пенопластового макетирования - пенопластовые блоки имитируют баки по 6 литров из трубы 150х100х400... Но вот достал гидроцилиндр, измерил штоки - 80х180, 60х180, 40х180 - суммарный объем получился 1639 кубиков или 1,6 литра. Теперь возник вопрос - а какой вообще объем гидробака делать? В системе будут работать гидромотор и гидроцилиндры подъема кузова, рукояти и поворота стрелы экскаватора (последние два могут работать одновременно).
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
10.03.2018 в 18:14:39
Саныч53 написал: будет запитан и гидромотор
гидромотор гоняет масло по кругу. В нем только температурное расширение и утечки влияют на объем жидкости. Трактор не авианосец, всего должно быть столько сколько нужно. А то станет маленьким неподъемным куском металла. ;)
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
10.03.2018 в 18:17:23
Саныч53 написал: а какой вообще объем гидробака делать?
одного бака хватит "за глаза"
