yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
25.07.2022 в 22:33:15
kanol, Вот такой пойдет? На сегоднешний день,это самый дешовый комплект у продавца.Благодарим за подсказку,дорогой.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
25.07.2022 в 22:40:21
Jesha, Благодарим за подсказки,очень актуально......Геша,ещё проблемка...втулку балансира передней балки.....кто как делает?....Латунь,Бронза или металл?
kanol
kanol
Старый Оскол
26.07.2022 в 07:17:50
yura-khusnet, Я втулку не трогал. она каленая и тяжело выпресовывается. мне наварили и обточили корпус вала. Первая картинка из нета, а вторая мой вал перед установкой. Токарь делал замер и точил посадку. Втулка по прамерам практически новая.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
26.07.2022 в 07:46:42
kanol написал: yura-khusnet, Я втулку не трогал. она каленая и тяжело выпресовывается. мне наварили и обточили корпус вала. Первая картинка из нета, а вторая мой вал перед установкой. Токарь делал замер и точил посадку. Втулка по прамерам практически новая.
kanol, Благодарю,наверное самое то,я этим воспользуюсь,эллипса нет,но люфтик присутствует.(А я уже наметил бронзу"болванку"искать),ещё раз Благодарю.
Mohave
Mohave
Казань
26.07.2022 в 13:18:55
Jesha, Спасибо, всё просмотрел, всё очень интересно. Но было обсуждение с год назад, балку на подшипники посадили. Вот это вещь.
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
Mohave
Mohave
Казань
26.07.2022 в 13:58:12
А в ремкомплекте волговском, подшипники игольчатые нашего размера?
КМЗ 012Ч 5+1 2WD
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
26.07.2022 в 21:46:06
Mohave написал: А в ремкомплекте волговском, подшипники игольчатые нашего размера?
Mohave, Вы не внимательно смотрели сообщения,которое я Вам адресовал раннее (по шкворням от Волги)прочтите ещё раз внимательнее.Повторюсь:данные подшипники 942/30 установить можно,но они длиннее по высоте на 10мм.Что бы их установить,нужно в крышках "кулака"рулевых сделать углубления,я Вам сбросил видео,там показано, как и где(в какой детали) сделать проточку.Видео-"Уральский мастер,ремонт балки КМЗ-1 и 2 часть).Если нет возможности сделать проточки,то купи другие подшипники 942/20к,они подходят без переделки крышек.Ещё уточнение,ГАЗ-24 и Газ 3110 шкворня одинаковые,тормоза разные.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
26.07.2022 в 22:11:04
Mohave написал: Jesha, Спасибо, всё просмотрел, всё очень интересно. Но было обсуждение с год назад, балку на подшипники посадили. Вот это вещь.
Mohave, Я смотрел это видео,но мне не совсем понятен принцип работы "балансира"и вала отбора мощности. На балке заводской "балансировка" происходит во втулке большого диаметра,вал отбора,вращается внутри "трубы" наполненной маслом, в подшипниках-получается две раздельные системы,независимые друг от друга.В переделанной балке,Балансировка балки и вала отбора совмещены в один узел(самое больное место балансир),"сидит"на тоненьком вале отбора,я сомневаюсь,что этот вал выдержит нагрузку(допустим Куна).Если я не прав, поправьте меня-знатоки.Пытался найти отзывы,на данное видео...не смог найти.Сам хозяин данного видео молчит....наверное после некоторого пробега,должен своё резюме написать о переделке-хорошие или плохие получил результаты.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.07.2022 в 23:28:56
yura-khusnet написал: Балансировка балки и вала отбора совмещены в один узел(самое больное место балансир),"сидит"на тоненьком вале отбора,я сомневаюсь,что этот вал выдержит нагрузку(допустим Куна).
Не понял на счет чего вы волнуетесь. Балка на втулке вращается на корпусе ВОМ (1). Вал вом проходит через корпус на подшипниках (2). Корпус жестко крепится к подрамнику (3). Подрамник к раме.
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
27.07.2022 в 10:44:01
yura-khusnet,
Jesha написал:
ссылка
Jesha,Добрый день Геша,Вы тоже не внимательно прочли суть вопроса,реч идёт не о заводской комплектации балки,а о переделанной,вместо втулки,установили 306 подшипник,а заводскую "трубу"(промежуточный вал),....с карданом внутри выкинули,оставили"голый вал(без маслянной"ванны".который вращается в подшипниках,передавая вращение от раздатки на "косилку" и выполняет роль балансира одновременно ...Видео- https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B5%20%D0%9A%D0%9C%D0%97%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1658908017820812-12611612423122510447-vla1-4679-vla-l7-balancer-8080-BAL-7318&filmId=3190480604425318225 Надеюсь я доходчиво обьяснил,о чём речь и суть вопроса? У меня сомнения по переделке,выдержит ли "Один"вал ф-30мм,выполняя 2 "задачи"одновременно и сам вопрос нагрузка (если установлен "КУН" на тракторе?)
yura-khusnet
yura-khusnet
Ульяновск
27.07.2022 в 11:06:40
yura-khusnet,
Разница очень большая по диаметрам,а значит и нагрузки должны быть разные.Хотелось-бы отзывы почитать,(тех кто переделал)..вал гнёт или лопает или......износ какой ????вопросов много,ответов не нашёл....
