Владимир 50
Владимир 50
Ступино
04.10.2012 в 22:45:04
volk1268 написал : Привет!! так с какого прицепа подходят задние фонари??А то я брал без фонарей одни провода болтаються!!;)
Всем привет! У себя сделал и передние и задние фонари с большого МТЗ, с покупкой- нет проблем а в качестве крепежей-самодельные кронштейны
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
04.10.2012 в 23:07:22
ROW111 написал : все фонари и фары (в том числе и задние) Вы будете смеятся, но они с почти самого большого трактора бывшего СССР это Т-150к (2004) производства ХТЗ вот и пост свой нашел даже с моделью тратора так что спрашивайте в магазинах запчастей для Т-150 этой модели
Автомобиль УАЗ - не менее распространенный. На легковом корпуса не помню, а вот с "головастика" и стекла и корпуса. Заготовил, когда трактор восстанавливал. Опробовав страшную мощь родного генератора, от установки фонариков воздержался. Ставить, что бы стояли и поломать их в кустах? А потом и гену поставил нормального, но фонари так и лежат. Да и не езжу я по дорогам общего пользования.
Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
04.10.2012 в 23:21:08
ROW111 написал : Ziga-Ziga, а движок то не шибко и мощный похоже, 1500об.1,5-2квт? нет? и судя по проводу намотаному на основание от 220в похже работает?
4 кВт 1500об/мин 3фаз
rino
rino
Пермь
05.10.2012 в 06:14:58
Ziga-Ziga написал : 4 кВт 1500об/мин 3фаз
спасибо видел этот чертеж интересно потянет его наш тракторок? возможно маховик потребуется
ROW111
ROW111
Барнаул
05.10.2012 в 06:28:49
Outlaw888 написал : а вот с "головастика" и стекла и корпуса.
с головастика если только стекла+корпуса одновременно менять а так стекло малость больше оказалось по факту чем оригинальный корпус :) "поповерял" и от УАЗа и даже от КАМАЗа пытался перерезать и склеить пока искал,а вот от ХТЗ 17221 один в один даже циферки в обозначении те же на стеклах и фарах:) Задние стекла еще подходят от прицепа АЗЛК (был такой прицеп как выяснилось) НО! там стекло с другой картинкой :) т.е. условно говоря одно стекло как у УАЗика с "шишкой" по центру а от прицепа плоское все вобщем на вид разные, но по размеру встает...
ROW111
ROW111
Барнаул
05.10.2012 в 06:30:55
rino написал : спасибо видел этот чертеж интересно потянет его наш тракторок? возможно маховик потребуется
я тоже вчера смотрел/читал информацию по дровоколу, возникла мысль приспособить резервный УД-25 который все равно лежит в запасе.. да и вопрос volk1268, так же актуален березу влажную (ну не как там в видео везде сухари колят(хотя есть и дуб и орех) он как ? колоть будет?
Sergakustik
Sergakustik
05.10.2012 в 09:19:01
kelbus написал : Первый раз пахал самодельным плугом "переделаный конский" результат неплохой. Тянет его хоть на 3-й передаче. Правда земли унас "лёгкие" песок .http://s60.radikal.ru/i167/1210/e6/2a24cf4c8e45.jpg
Капот подняли, потому-что греется?
kip-wiktor
kip-wiktor
05.10.2012 в 10:21:17
volk1268, Привет, про фонари писал rino на 49-ой странице, задние колёса родные, а лампы светодиодные в каждом автомагазине почти есть, у нас ценник начинается от 50-ти рублей и выше.
kelbus
kelbus
05.10.2012 в 11:43:00
Sergakustik написал : Капот подняли, потому-что греется?
Да греется, у меня стоит датчик температуры так с открытым капотом меньше 100 градусов не падает при пахоте. Если закрыть то температуру набирает мигом. Когда колол дрова (обороты чуть больше холостых) с открытым капотом больше 80 температура не ползёт. По поводу мощности при колке дров (в основном дуб и сосна) мотор тянет нормально " я уже даже один вал сломал". Спасибо Egihek выручил с валом. Сучковатые поленья хуже коляться и грееться "морковка " сильно я вот "носочек морковки" сломал. Теперь приходиться сильнея нажимать чтоб полено насадить на "морковку". Но это всё фигня по сравнению с ручной колкой.
ROW111
ROW111
Барнаул
05.10.2012 в 11:58:56
kelbus написал : мотор тянет нормально " я уже даже один вал сломал"
вот и я о том же подумал! что отдельно надо делать, а то тракторок встанет с запчастями туго, а без него уже как без рук..
ROW111
ROW111
Барнаул
05.10.2012 в 12:00:11
kelbus написал : Сучковатые поленья хуже коляться и грееться "морковка " сильно я вот "носочек морковки" сломал.
там на форуме я почитал пишут надо маслом немного поливать "морковку", а носочек "болгаркой" подправляют пишут
