pumba-70
pumba-70
Нижнекамск
09.07.2013 в 15:45:17
ROW111 написал : я не сталкивался, но разбирал, видимо там пружина не отжимает "трещетку", поэтому когда заведеный двигатель крутит и не дает кикстартер вверх поднять..
пружина самого кикстартера посмотрите, смажте, храповик не причем тут.
ROW111
ROW111
Барнаул
09.07.2013 в 19:40:39
pumba-70 написал : пружина самого кикстартера посмотрите, смажте
чего там мазать в пружине? и если б дело было в ней она бы не отбрасывала в любом положении, если бы "трещетка"-храповик отводила бы ножку от двигателя..
pumba-70
pumba-70
Нижнекамск
09.07.2013 в 22:10:47
ROW111 написал : чего там мазать в пружине? и если б дело было в ней она бы не отбрасывала в любом положении, если бы "трещетка"-храповик отводила бы ножку от двигателя..
пружину смазывать не надо! а вал самого кикстартера! кикстартер отбрасывает именно пружина, внимательно осмотрите пружину, оно трескается , ломается если хотите. без разбора не заметно! потом я ещё на один оборот затянул пружину. а храповик он внутри - одно половина на к-вале, другую прижимает пружина - это уже другая пружина "трещетки".
Grim Reaper
Grim Reaper
09.07.2013 в 22:49:38
Сегодня прикупил передние колёса с китайца. Сняли прям с трактора. "А если на заказ запчасти?" - спрашиваю. "Три месяца ждать. Это тебе не Америка". А по деньгам почти Япония. Вот это сервис.
ROW111
ROW111
Барнаул
09.07.2013 в 23:08:16
pumba-70 написал : кикстартер отбрасывает именно пружина, внимательно осмотрите пружину, оно трескается , ломается если хотите.
а что ж она так выборочно то отбрасывает? если лопнула то она не должна отбрасывать совсем..хоть завелся мотор хоть нет... А вот и оно! дерево!вот если не будет пружина отталкивать его в торону шпонки. то тогда так и будет пока не завелся , кикстартер пружина подкинет у нее хватит силы трещетку стоячую проскочить, а вот когда заведется мотор, а пружина не откинула до конца "трещетку"-храповик то и кик-стартер не поднимется против направления вращения двигателя силы пружины не хватит даже целой...
pumba-70
pumba-70
Нижнекамск
10.07.2013 в 13:15:21
ROW111 написал : а что ж она так выборочно то отбрасывает? если лопнула то она не должна отбрасывать совсем..хоть завелся мотор хоть нет... А вот и оно! дерево!вот если не будет пружина отталкивать его в торону шпонки. то тогда так и будет пока не завелся , кикстартер пружина подкинет у нее хватит силы трещетку стоячую проскочить, а вот когда заведется мотор, а пружина не откинула до конца "трещетку"-храповик то и кик-стартер не поднимется против направления вращения двигателя силы пружины не хватит даже целой...
уважаемый это пружина храповика на отбрасывания некого отношения не имеет. отбрасывает тот который на валу кикстартера. вот у меня пружина вдоль треснутая была , вроде работает для отбрасывания силы нет, а у друга под корень как будто отрезан.
vpet07
vpet07
Братск
10.07.2013 в 13:25:37
Grim Reaper написал : А сцепление как сделано? Родное? Подогрев свечей через тумблер?
Вот так сделано Родное через проставку на моховик ДВС. Подогрев свечей сделал через кнопку и реле с током коммутации до 100 А.
Grim Reaper написал : Читаю про дизель В2Ч: обороты холостого хода 1400, максимальный момент при 1700, максимальные обороты 3300. Коэффициент запаса крутящего момента 48%. Как такое может быть???
Я так понимаю, что крутящий момент сохраняется в широком диапазоне оборотов, от средних до максимальных.
ROW111
ROW111
Барнаул
10.07.2013 в 13:46:13
pumba-70 написал : уважаемый это пружина храповика на отбрасывания некого отношения не имеет.
имеет , она и главнгая в отбрасывании, именно эта мельнькая пружинка сначала ВЫВОДИТ ХРАПОВИК ИЗ ЗАЦЕПЛЕНИЯ и только потом
pumba-70 написал : тот который на валу кикстартера
сможет отбросить кикстартер..а так даже целая пружина кикстартера не отбросит его, если храповик не выйдет из зацепления полностью.
pumba-70
pumba-70
Нижнекамск
10.07.2013 в 18:46:38
ROW111 написал : имеет , она и главнгая в отбрасывании, именно эта мельнькая пружинка сначала ВЫВОДИТ ХРАПОВИК ИЗ ЗАЦЕПЛЕНИЯ и только потом
тогда вопрос на храповике это пружина с какой стороны расположен? вооот со стороны где зубьев (зацепа) нет т.е с другой стороны он прижимает вторую половину. храповик постоянно включен именно из-этой пружины. когда мы пинаем на кикстартер, он крутит вот эту вторую половину, последняя свою очередь цепляет другую половину который прикреплен к коленвалу, (благодаря пружине), . а ки кстартер отбрасывает своя пружина. своя пружина если хорошо, ну скажем отрегулирован, ещё как отбрасывает!!!
Grim Reaper
Grim Reaper
10.07.2013 в 19:32:33
vpet07 написал : Вот так сделано Родное через проставку на моховик ДВС. Подогрев свечей сделал через кнопку и реле с током коммутации до 100 А.
Не понял я, как там сделано. Ну да ладно. У меня твоё видео есть. Там всё так красиво... Хочу так же!!! У меня, правда, будет продолжение. Я использую тепло для обогрева кабины. Кондей ставить не буду, а вот печка нужна. Как зимой заводится, нормально? До которого в мороз заводил? Как движок, не слишком мощный, трансмиссию не рвёт? Почему именно Мицу Л3 выбрал, а не Куботу, например? Когда покупал, мерял износ, компрессию, расход картерных газов? У твоего движка на маховике был хвост из шкивов? Обычно все с хвостами идут. Оттуда можно гидравлику в обход сцепления взять. Сцепление хочу в сборе какое-нибудь вазовское поставить, чтоб проблем с ним никогда не было. Свечки у тебя напрямую, не через резистор? Реле времени нет? После заводки движка ты ими догреваешь или отключаешь сразу же? Со снятием В2Ч никаких засад нет? Новые колёса уже прикупил, теперь надо их ставить. Лишние лошадки не помешают. С передними пока не всё ясно. Зато с новыми колёсами отпала необходимость увеличивать базу. Это сильно упрощает дело. Итак, перед 5-16, зад 8.3-20. Сюрприз: в подполе нашёл генератор! Это ж каким гением надо быть, чтоб его туда засунуть?! Хотя защита от кражи на высоте. Думаю, сделать ему кун или остановиться на кабине?
vpet07 написал : Я так понимаю, что крутящий момент сохраняется в широком диапазоне оборотов, от средних до максимальных.
Это да. Но технически по этим цифрам бред получается.
ROW111
ROW111
Барнаул
10.07.2013 в 20:02:38
pumba-70, он уже поди починил, а мы тут копья ломаем ;)
