MexFuck
MexFuck
12.10.2013 в 09:25:52
pumba-70 написал : вот фото что не понятно спрашивайте.
да и куда цепляется нижний конец пружины?:confused: Не пойми те не правильно, просто до меня какой то умелец пол косилки переварил. а я не видел какая она должна быть
pumba-70
pumba-70
Нижнекамск
12.10.2013 в 13:37:06
MexFuck написал : огромное спасибо за это!
есть у меня вопросы
вот эти гайки как надо закручивать? Чтоб соединение двигалось?
куда идет второй конец этой тяги "педали"
да правильно, чтоб соединение двигалось! второй конец тяги понимаем сами так восстанавливали. спрашивайте если что
левик
левик
Невинномысск
12.10.2013 в 14:18:46
добрый день всем. ребята подскажите какой зазор должен быть на клапанах СК 12 движок. и может у кого была такая беда. движок загрохотал. такое ощущение как будто стуканул. потом стук прекратился вроде бы. а вот стал газовать. газ ножной слушался хорошо и холостые были и газовал нормально. а сечас средние и выше обороты.
MexFuck
MexFuck
12.10.2013 в 14:27:59
pumba-70 написал : да правильно, чтоб соединение двигалось! второй конец тяги понимаем сами так восстанавливали. спрашивайте если что Миниатюры
:a вот теперь я понял почему она не поднимается. Огромное спасибо... Правда придется эту тягу(педаль) самому лепить. Вы бы не могли подсказать размер?:o
ROW111
ROW111
Барнаул
12.10.2013 в 15:07:06
левик написал : ребята подскажите какой зазор должен быть на клапанах СК 12 движок
0,15мм я "жигулевским " щупом, (он как раз 0,15мм) проверяю/регулирую.
левик написал : такое ощущение как будто стуканул. потом стук прекратился вроде бы. а вот стал газовать. газ ножной слушался хорошо и холостые были и газовал нормально. а сечас средние и выше обороты.
:eek: еще и газовал?! глушить надо сразу! крышку регулятора оборотов вскрой ( он нее идет тяга к карбюратору) посмотри все ли на месте? а так же сними магнето и там посмотри не открутилась ли гайка на валу с шестернями?
левик
левик
Невинномысск
12.10.2013 в 15:21:40
ROW111 написал : 0,15мм я "жигулевским " щупом, (он как раз 0,15мм) проверяю/регулирую.
спасибо большое. сечас пойду разбирать. пришлось не только газовать но и домой ехать. это всё в поле случилось. пришлось 2 км по полю ехать с прицепом и километров 7 домой. слава богу доехал потихоньку.
ROW111
ROW111
Барнаул
12.10.2013 в 15:30:01
левик написал : пришлось не только газовать но и домой ехать.
:eek:т.е. если даже мотор стучит все равно ехать?:eek:
левик
левик
Невинномысск
12.10.2013 в 15:46:38
магнето снял там гайка на магнето на месте. крышку регулятора снял с одной стороны одна пружина. с другой две одна в другой. я первый раз разбираю и не знаю так должно быть или нет.:scare
левик
левик
Невинномысск
12.10.2013 в 15:50:09
ROW111 написал : :eek:т.е. если даже мотор стучит все равно ехать?:eek:
выхода не было. пришлось рисковать. хотябе с сырого поля вылезть. на нормальную дорогу.
ROW111
ROW111
Барнаул
12.10.2013 в 19:30:41
левик написал : крышку регулятора снял с одной стороны одна пружина. с другой две одна в другой.
там два грузика на каждый по одной пружине одето,т.е. всего две , где там одна и еще две пружины не понял?
blens
blens
12.10.2013 в 21:35:01
Приветствую всех форумчан! Принимайте в свои ряды, прикупили кмз-010. Уже опробован на пашне :). Проблема одна - навеска поднимается и через небольшой промежуток времени медленно опускается, т.е. не держит. Сегодня скинул распределитель, перебрал, явных дефектов не обнаружил, но история та-же:eek:. Чую надо опять скидывать, вопрос к знатокам,- что смотреть,,, выручайте, всё-же не калашников, времени больше надо.Поднимает плавно, без рывков, усилие достаточное, масло залил м10, пока не разберусь(есть лунка за даром). Хочу попробовать отключить передний гидроцилиндр и попробовать без него, есть-ли смысл? И ещё , в распределителе где регулировочный болтик, трубка куда он вкручивается, слега загнута на конце, то-ли до меня снимали погнули, разогнуть и выкрутить, или не стоит, золотник как понимаю там и находиться:confused:?
