Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
14.04.2014 в 04:37:45
Други, выручайте! Вчера трактор неудачно прошел ходовые испытания. Обрезало правую полуось 010.39.104. За качество фоток пинайте, делал на телефон. Подскажите контакты где можно приобрести, а может у кого завалялась? От чего можно подобрать? Реально ли удалить огрызок из дифа без разбора оного?
ROW111
ROW111
Барнаул
14.04.2014 в 06:13:26
АлексейСиз написал : ROW 111 вы явно не ищете лëгких путей.
Генератор Г502 обошелся в 500руб. импортный 500Вт на урал от 15 тыс...Российский в районе 7-10 тыр (хотя говорят попадаются и по 5тыр на барахолке сколько ходиол вообще не встретил генератора 500вт ) токарю отдал еще 500руб итого переделка встала в 1000 руб+ мое время, которое как говорит мой товарищ "Для меня мое время бесплатно, а для вас может стоить просто неподьемных денег";) и самое главное не надо менять штатную схему подключения, с электронным 500Вт генератором как я понял уже нужна капитальная переделка схемы с заменой реле регулятора и проводки (вроде бы проводов надо добавлять если не путаю)
АлексейСиз
АлексейСиз
14.04.2014 в 07:15:32
ROW 111 только не обижайся мне впринципи не нравится генератор на коробке ! На счëт переделки схемы ,генератору который я поставил реле не требуется ,он всë делает сам ,провода требуются основной плюс (от стартера к генератору ) и упровляющий от зажигания к возбуждению ! :)
rino
rino
Пермь
14.04.2014 в 07:40:48
Egihek написал : Rino Во втором сообщении данной темы есть ссылки на фотки с размерами. Как раз этих размеров там он не нашел!
Я только за Я то думал, что из мох все ясно
Egihek написал : Если будет возможность замерить, нужны размеры внутренней части, выделил на фото http://uploads.ru/Lsf5R.gif
Если вы интересуетесь диаметром отверстия, то на вашей схеме нарисован болт М16х1,5. Я конечно не специалист механик, но что то мне подсказывает диаметр 15,5 а шаг резьбы 1,5
ROW111
ROW111
Барнаул
14.04.2014 в 07:47:47
АлексейСиз написал : ROW 111 только не обижайся мне впринципи не нравится генератор на коробке !
ну тут каждому свое, я конечно люблю поконструировать, но больше нравится когда сделано как в штатном варианте(особенно здорово когда модернизированно но все в штатных местах), а не налепленый снаружи "огород"..так что тут каждый точит, как он хочет:confused:
АлексейСиз
АлексейСиз
14.04.2014 в 07:51:53
Aleksey82 написал : Други, выручайте! Вчера трактор неудачно прошел ходовые испытания. Обрезало правую полуось 010.39.104.
Интересно что за испытания проводили? Посмотрел по схеме стопоров вроде нет но на фото видно замятые шлецы (просто так не вылезет) и со сваркой туда лучьше не лезть. Способ для вытаскивания обломышей (раздавленых толкателей ,гидрокомпенсаторов с головки и тп.) (принцып съëмника для гранат) шпилька приваривается к сломышу на шпильку одевается увесестая болванка (шестерня ,подшипник и тп.) сварху закручевается гайка ,рескими удароми болванки выколачивается обломыш!:yu
Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
14.04.2014 в 08:16:34
АлексейСиз написал : Интересно что за испытания проводили? Посмотрел по схеме стопоров вроде нет но на фото видно замятые шлецы (просто так не вылезет) и со сваркой туда лучьше не лезть. Способ для вытаскивания обломышей (раздавленых толкателей ,гидрокомпенсаторов с головки и тп.) (принцып съëмника для гранат) шпилька приваривается к сломышу на шпильку одевается увесестая болванка (шестерня ,подшипник и тп.) сварху закручевается гайка ,рескими удароми болванки выколачивается обломыш!:yu
Да особо то и не нагружал, переобул перед и решил проверить "рулежку" в огородных условиях. При совершении левого виража на первой передачи - остановился. При включении блокировки - поехал с пробуксовыванием левого колеса.
Ну, допустим, заломыш выбить можно прутком сняв левую бортовую, между саттелитов должон пройти. А где найти полуось - вопрос. Есть ближайший дилер ХТЗ во Владивостоке, отзвонился - жду ответа.
ПаГ
ПаГ
14.04.2014 в 09:28:38
ROW111 написал : Российский в районе 7-10 тыр (хотя говорят попадаются и по 5тыр на барахолке сколько ходиол вообще не встретил генератора 500вт )
У нас в стоимость в магазине в районе 5, в инете видел за 4, купил б у за 2.5
ROW111 написал : с электронным 500Вт генератором как я понял уже нужна капитальная переделка схемы с заменой реле регулятора и проводки
не нужна, так как
АлексейСиз написал : н всë делает сам ,провода требуются основной плюс (от стартера к генератору ) и упровляющий от зажигания к возбуждению !
ROW111 написал : переделка схемы с заменой реле регулятора и проводки
АлексейСиз, ятак понял, вы оставили старый генератор , реле-регулятор на месте, и подключили генератор механически на двигатель, а электрически к старой проводке, ничего не меняя?
Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
14.04.2014 в 09:39:02
Aleksey82 написал : Есть ближайший дилер ХТЗ во Владивостоке, отзвонился - жду ответа.
Положительный, либо отрицательный ответ будет только завтра, отправили запрос на завод.
Имеется иной способ решения проблемы. На расстоянии 140 км. от моего местаприбывания находится ремонтно-механический завод. По работе приходилось к ним обращаться, изготавливали приводные валы различной степени сложности для лесопильного оборудования. Позвонил, говорят привози образец - все решаемо. Так что вторую сторону разбирать однозначно.
Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
14.04.2014 в 10:02:41
Nikolaevich_ написал : Конечно, прилично, - ему уже 22 года и я - второй хозяин, а первый был без рук и без головы. Ну а в принципе - это всего лишь трактор и он работает.
На то он и трактор чтобы работать, а мой встал на неопределенный срок, а сезон не за горами. Да про "уколхоженность" я имел ввиду свой трактор.
ворон
ворон
Белгород
14.04.2014 в 10:12:18
КАМА И-502 225/85R15
