Ацетон
Ацетон
Белгород
06.05.2014 в 23:59:03
ПаГ написал : Сообщение от kostikus99
чем можео ее заменить? катушкой зажигания от авто.
Если от авто,то от ОКИ.А лучше две от скутера.
ПаГ
ПаГ
07.05.2014 в 00:15:59
Serje написал : Вот к-45,ставится один в один на УД25.
Ну у меня такой и стоит.
Ацетон написал : Если от авто,то от ОКИ.А лучше две от скутера.
в принципе да, что есть, то и ставить. У меня была от запора или москвича-поставил, потом когда сделал себе электронное зажигание, поставил от газели (на оке и впрысковой волге кажется, такие же), они компактнее вставали. Только когда генератор умер, из 3 нерабочих магнето собрал одно, пока без проблем работает....Скоро гену 500вт поставлю, наверное, опять на электронное зажигание перейду...
ROW111
ROW111
Барнаул
07.05.2014 в 06:19:22
Dinar!/!k написал : а то они дешевле и на разные объемы
а толку что они на разные обьемы? у УД-25 490 см.куб. тут уже прикидывали что и 180 хватит за глаза, я 150 кубовый поставил отлично тянет!
АлексейСиз
АлексейСиз
07.05.2014 в 06:58:15
rino написал : Мы вырезали алюминивое кольцо под головку из ураловской прокладки
Востоновлением шпильки не помогло пришлось прокладку вырезать очень помог совет про ураловскую прокладку ещëраз спосибо !!!
T-N-A
T-N-A
Воронеж
07.05.2014 в 07:18:39
АлексейСиз написал : Кольца (родные и вазовские ) на вид как братья близнецы (один в один )
На вид все поршневые кольца - братья близнецы! А на деле родные заводские В2Ч отличаются от ВАЗ. Я говорю даже не о материале изготовления. Главное отличие в маслосъёмном кольце. Поэтому и начинает гнать масло раньше времени. По позже сделаю фото. По поводу Вашего метода оценки состояния поршневых колец со смеху можно упасть :D. Люфт в шатунных вкладышах Вы тоже "на глаз" определяете? Тепловой зазор ногтем мерили? Вообще есть общепринятые методы измерения с помощью инструмента. А короткая радость от низкой цены может обернуться долгим разочарованием от результата.:(
rino
rino
Пермь
07.05.2014 в 08:17:16
T-N-A написал : На вид все поршневые кольца - братья близнецы! А на деле родные заводские В2Ч отличаются от ВАЗ. Я говорю даже не о материале изготовления. Главное отличие в маслосъёмном кольце. Поэтому и начинает гнать масло раньше времени. По позже сделаю фото.
Хорошо когда есть основательный подход к делу. Только не обижайтесь, ну уж сильно перегибаете палку (с плитой тоже) . У нас кольца стоят импортные для Ваза. Сезон прошли не дыма, не жора масла. Форма может и разная маслосьемых колец главное чтобы работали - убирали масло. Самая главная причина износа колец, сами понимаете пыль. Мы стали менять воздушный фильтр летом чуть не каждый месяц, иногда после окончания определенных видов работ.
Grim Reaper
Grim Reaper
07.05.2014 в 10:20:04
Oleg_Vn написал : Откуда надо снять колеса, чтобы тоже так сделать, я так понял, задние ставятся наперед. С какой техники задние колеса?
Задние диски - это передние неведущие с Т-40, резина Voltyre 8.3R20.
Oleg_Vn
Oleg_Vn
Винница
07.05.2014 в 10:23:22
kostikus99 написал : хорошо если так. Особо разницы между к16 и к45 не видел (когда занимался подбором альтернативного карбюратора), они даже внешне похожи. Поэтому и отмел этот вариант. Если с ним прекрасно работает, значит внутри там что-то интересное есть.......... Не ковырялись?
К45 мне дали от невы там наклон вообще другой их кстати у нас полно продается, а к45м3 не возят.
Может лучше уже карб от явы поставить?
ROW111
ROW111
Барнаул
07.05.2014 в 10:25:44
rino написал : У нас кольца стоят импортные для Ваза. Сезон прошли не дыма, не жора масла.
даже если на год их будет хватать это уже неплохо! с учетом их ГЛАВНОЕ-доступности и относительно невысокой цены. А уж если возникнет необходимость раз в год их менять это все равно намного лучше чем трактор будет стоять год, два, три, пока владелец будет искать эти "родные" точные кольца..
Aleksey53444
Aleksey53444
Красный Луч
07.05.2014 в 10:42:08
Oleg_Vn написал : К45 мне дали от невы там наклон вообще другой их кстати у нас полно продается, а к45м3 не возят. Может лучше уже карб от явы поставить?
Я заказывал куму привез из Москвы к-45 мз получилось примерно 600 гривен по Украине вообще не смог найти, никто не возит. Когда поставил его на трактор эффект превзошел все ожидания, дыма из выхлопной вообще не видно черного, пропала стрельба, провалы, тяга увеличилась в разы при пахоте нарадоваться не мог.
kostikus99
kostikus99
Смоленск
07.05.2014 в 11:00:15
Да.... генератор 500 Вт хорошо бы. Только очень не хочется приблужживать его на перед, есть мечта поставить компрессор. Вот бы в штатное место... Сейчас от урала стоит, вообще никакой, акб практически не заряжает. Говорят от зэпера походит'он помощнее, только где кго взять,???
