SergeyE
SergeyE
15.07.2009 в 11:58:31
Отвод 1/2 от стояка ГВ 1.25'' гнуть руками под давлением можно ? Он примерно 35см - если упереть посередине бруском в стенку по линии изгиба, чтобы не воздействовать на сварное соединение. Кто-нибудь так делал ? Стоит ли пытаться греть горелкой ?
15.07.2009 в 12:02:12
SergeyE написал : Отвод 1/2 от стояка ГВ 1.25'' гнуть руками
Гераклы среди нас.
Народ должен знать своих героев! :)
Сергей, можно фото вашего бицепса в студию? ;)
PS Если будете пробовать воплотить это на практике - не забудьте одеть памперс :)
Makarone
Makarone
15.07.2009 в 12:17:54
Нельзя. Я по молодости гнул, сломал. Весело было. :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.07.2009 в 12:19:13
SergeyE написал : гнуть руками
Респект.:)
Makarone
Makarone
15.07.2009 в 12:19:35
Да, греть под давлением, да и просто запитанный стояк - бесполезно. Из-за теплоемкости воды.
Гвоздь
Гвоздь
15.07.2009 в 12:35:06
Да, Сергей, лёгких путей Вы не Ищите.
15.07.2009 в 12:40:50
Гвоздь написал : Да, Сергей, лёгких путей Вы не Ищите.
Если есть вариант сделать через Ж...., Сергей обязательно его найдет! :)
По хорошему нужен компактный гидравлический трубогиб. Или горелка как минимум МАПП (греть до красна) + отключенный слитый стояк + грамотная система упоров + труба, которую можно одеть как рычаг на конец отростка...
TechSanEl
TechSanEl
15.07.2009 в 13:32:21
Ужос...:( нет конечно.
PS
почему то вспомнил башорг...
"Alukard: бляяяяять Sen: что там у вас Alukard: Люба умудрилась засунуть евро вилку от утюга в совецкую розедку... Sen: ))))))))))))))) Alukard: как вытащить то Alukard: Люба сильная.."
kvost
kvost
15.07.2009 в 14:15:28
BV написал : По хорошему нужен компактный гидравлический трубогиб.
Это для тщедушных. Сергей, как выяснилось, не из этой компании :)
BV написал : Или горелка как минимум МАПП (греть до красна) + отключенный слитый стояк + грамотная система упоров + труба, которую можно одеть как рычаг на конец отростка...
Если удастся разогреть место сгиба до красна, то рычаг нужен совсем небольшой, да и упор не потребуется.
in my humble opinion
15.07.2009 в 14:26:24
Kvost написал : Если удастся разогреть место сгиба до красна, то рычаг нужен совсем небольшой, да и упор не потребуется.
Не забываем, что Сергей желает отогнуть участок длиной всего 17,5см...
Следовательно есть шанс, что может и без упора получится, но если нет, то последствия проворота стояка могут не обрадовать... :), как и сумма, выставленная ДЭЗом за ликвидацию последствий :) Хрен его знает, сколько лет отводам выше и ниже, сделаны-ли они на резьбе, или как хорошо они приварены, и насколько сильно проржавели....
Это к тому, что на стояк лучше вообще не прикладывать никаких заметных усилий..... то есть распорки должны быть как минимум в двух местах... на стояке в месте отвода и на отводе в том месте, где собираемся гнуть... => Самое верное решение - трубогиб, нагрузка будет только там где надо....
SergeyE
SergeyE
15.07.2009 в 18:31:44
BV написал : то есть распорки должны быть как минимум в двух местах... на стояке в месте отвода
учту
по поводу усилий - мне кажется, что если без подпорки посередине я одной рукой могу эту трубу к стене прижать - но она обратно спружинит гнуть надо от себя - легче чем на себя; под рукой будут пара помощников - могу взять доску с вырезом - втроем и упремся
стояк новый; отводы приварены
