Валерич
Валерич
15.07.2009 в 12:40:27
Друзья,помогите,срочно.
Выводы под смеситель несоосны,пятиэтажка,трубы в стене, ломать стену,трогать сами выводы возможности нет попытка туда влезть черевата капремонтом ,которого не было лет сорок. Как востановить соосность. Пока на ум пришла идея,спаять эксцентрики из двух медных уголков и фитингов на 1/2 и 3/4,и за счет гибкости меди компенсировать несоосность,на рукакх нет пока материала,вот поеду сейчас на рынок,поэтому не могу прикинуть размеров,помоему эта конструкция будет громоздкая. Может есть более изящное решение,нужно срочно потому как на днях плиточник пийдет. Заранее благодарен.
ps.Пока без фоток,постараюсь выложить,но помоему и так понятно.
15.07.2009 в 12:47:22
Валерич написал : помоему эта конструкция будет громоздкая.
и на сколько тогда будет торчать смеситель из стены? :)
Валерич написал : Может есть более изящное решение,
сломать и сделать заново (из той же меди), если уж собрались укладывать плитку....
15.07.2009 в 12:55:36
Валерич написал : Выводы под смеситель несоосны
насколько сильно? Смеситель можно гайками прикрутить?
15.07.2009 в 13:05:17
Вообще-то штатные эксцентрики смесителя как раз и предназначены для исключения несоосности. А сами эксцентрики закрываются декоративными чашками, опять же штатными. Или я что-то не понимаю?
Валерич
Валерич
15.07.2009 в 13:08:59
Ломать не предлагать,в стены на неизвестную глубину,вмурована чернуха,стояки и фанина то же в стенах,тронешь,предется делать капремонт во всем доме. пока не пробовал,несоосностьвидна на глаз. Сейчас фото попробую прикрутить(как на зло фотоаппарата нет в доме)
Валерич
Валерич
15.07.2009 в 13:10:44
Юбер написал : Вообще-то штатные эксцентрики смесителя как раз и предназначены для исключения несоосности. А сами эксцентрики закрываются декоративными чашками, опять же штатными. Или я что-то не понимаю?
Я имел ввиду не ту ось,скажу так, плроскости срезов не паралельны.
Валерич
Валерич
15.07.2009 в 13:20:46
BV написал : насколько сильно? Смеситель можно гайками прикрутить?
Возможно я панику рано поднял.
Сейчас попробовал,вкрутить эксцентрики и прикрутить смеситель,накидные гайки накрутились примерно до половины резьбы эксцентрика,может если пару прокладок поставить и прокатит.
15.07.2009 в 13:34:56
А.а.а, кажется, понял. Не встречался с таким.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
15.07.2009 в 13:38:47
Была похожая тема. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=61992 Я высверливал и отламывал кусочек кафеля. Это позволило повернуть уголок.
Валерич
Валерич
15.07.2009 в 13:48:28
НиколайР написал : Была похожая тема. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=61992 Я высверливал и отламывал кусочек кафеля. Это позволило повернуть уголок.
Я бы с удовольствием но это не водорозетка на меди или МП,а чернуха уголок,на черной трубе,и все замоноличено в стену.
kvost
kvost
15.07.2009 в 13:51:01
Валерич написал : может если пару прокладок поставить и прокатит.
Не стоит. Лучше укоротить 1/2" штуцер одного из эксцентриков нового смесителя.
in my humble opinion
