АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
04.10.2009 в 22:53:26
К стыду своему сообщаю, что проблема не решена до сих пор по причине лени и холодной погоды...:o
Но! Куплены опоры радиатора от Audi, выплавлено 2,5 кг свинца...
04.10.2009 в 23:09:02
Fresh написал : Крепеж?
Деталей не знаю, но наверняка... Был ураганный ветер - это точно, .... сдуло....
ломастер
ломастер
04.10.2009 в 23:20:10
2Fresh
Fresh написал : Это я уже применительно гофре.На болший дмр -обязательно,на меньшй-чтоб спалось лучше..Всем удачи!
на гайку можно вывести трубы до 15 мм, на вопрос зачем - так и не ответили...
BV написал : Вызванные по гарантии установщики имели очень бледный вид....
а чего это они побледнели?
05.10.2009 в 00:10:39
NNN написал : Куплены опоры радиатора от Audi
Тоже думал на этот счет, но сегодня увидел как крепится опора рычага КПП к кузову на Хендай Акцент и понял - вот то, что нужно. Там составной "сайлент-блок" из двух резинок, с нужным диаметром. Осталось заказать это и проверить.
05.10.2009 в 00:28:59
По поводу вибрации и гула по стене внутырь квартиры, мне кажется из-за плиты к каторой крепится наружный блок, никакие прокладки и пружины не помогут. Неповезло вам, может попробовать на другую плиту повесить.
Fresh
Fresh
Рига
05.10.2009 в 22:09:54
Всем привет! Если трудности не пугают, каждый в праве идти своим путем..О назначении гофры помоему все понятно было сказанно.Приплести к сему горький опыт , как понял мало кого интересует.Если вдруг ошибаюсь всегда пожалусто..
Alex 222
Alex 222
16.10.2011 в 22:34:35
А при таких пружинах не переломятся медные трубки? Что за девайс на фотке последней?
КАТРАН
КАТРАН
17.10.2011 в 00:34:34
Интересная тема-подпишуся.
Fresh
Fresh
Рига
17.10.2011 в 19:52:19
Alex 222 написал : А при таких пружинах не переломятся медные трубки?
это устройство (гофра\анаконда)подстрахует..
18.10.2011 в 22:08:21
Добрые люди помогите. Появился посторонний шум в кондиционере. Наружний блок висит на 5 этаже ,ветер там постоянный тоись стена не защищена другими постройками . Последние 3 ночи или дня появляется отчётливый металический звук в районе внутреннего блока может и наружнего ,не могу понять (стена толщиной в пол блока ). Кондиционер выключен с пульта (не включаю его так как осень уже на дворе ) Что это может быть . Достаёт сильно особенно ночью. Пробовал включать но всё работает нормально,без посторонних шумов .
