АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.07.2009 в 15:59:45
Уважаемые специалисты! Подскажите, если есть решение моей проблемы. Поставил сплиты Mitsubishi SRK40HJ. Внешние блоки акустический шум издают несильный, но вибрационный передают на стены такой, что караул...О том, чтобы включать их на ночь, речь не идёт. Дом 9-ти эт., наружние панели двухслойные с заполнением из пенопласта. Может, дело в способе крепления? Я грешу на то, что кронштейны какие-то невнятные из гнутого уголка 2 мм толщиной. Есть какие-нибудь решения? Спасибо.
15.07.2009 в 16:08:01
Можно попробовать заменить на уголок пожестче и понадежней к стене. Резиновые бублики между уголком и кондеем стоят?
NNN написал : что кронштейны какие-то невнятные из гнутого уголка 2 мм толщиной.
2 мм не так уж и плохо. Кронштейн сварен из двух уголков?
К установщикам не обращались с этой проблемой по гарантии?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.07.2009 в 16:27:28
2BV О гарантии речь не идёт...Сплиты б/ушные, но мне доподлинно известно, что они не эксплуатировались почти. Да и ребята ставили "свои"...Они сразу предупредили, что это слишком мощный девайс и может гудеть. Теперь, вот, репу чешу...
BV написал : Кронштейн сварен из двух уголков?
Да. Но я видел другие, гораздо массивнее.
kvost
kvost
15.07.2009 в 16:51:43
NNN написал : Mitsubishi SRK40HJ
MH шумные. Сказывается качество сборки корпусов. У нас недалеко расположено кафе с двумя "двухпропеллерными" МН на фасаде. Оба ревут и грохочут (аж звенят) - сочувствую тем, кто живет по соседству. МЕ другое дело, но они дороже.
BV написал : Резиновые бублики между уголком и кондеем стоят?
ИМХО, это не поможет. Резонирует корпус. Если только попытаться его перебрать, проклеить стыки демпферной лентой. Стоит проверить и балансировку крыльчатки вентилятора.
NNN написал : Да. Но я видел другие, гораздо массивнее.
Обычно они с общим рейлингом. Попробуйте. Однако сомневаюсь, что это поможет.
in my humble opinion
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.07.2009 в 22:23:20
Kvost написал : Попробуйте. Однако сомневаюсь, что это поможет.
Буду пробовать, но на ум приходит изготовление кронштена по типу "виселица".:yu
alkor2000
alkor2000
16.07.2009 в 21:26:08
к сожалению устранить проблемму не возможно. Так -как вибрирует сам девайс - компрессор. К сожалению есть печальный опыт. У нас на Кубани принято строить кирпичные, частные дома с воздушной прослойкой между двумя рядами кирпича. Так вот у знакомого 9-ка самсунг издавал гул в доме как трактор, промучался 2 года, и резинки и прокладки - все попусту. Решилось все просто - установил инверторный сплит. И как бабка пошептала... тишина. причем данная проблемма не только у него.
kvost
kvost
16.07.2009 в 22:25:29
alkor2000 написал : Так -как вибрирует сам девайс - компрессор.
Хреновый видимо. Рядом с этим кафе-хозяевами МН расположен магазин, где установлен аналогичный девайс LG (неинвертор естественно). Его почему-то практически не слышно вообще.
Fresh
Fresh
Рига
16.07.2009 в 23:17:01
Имелась такая проблема.(Инвертор не проходил по цене).Механическая развязка блок\кронштеен через пружины. При возможности скину фотку.Результат положителный.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.07.2009 в 08:44:14
Пока решил сделать следующий комплекс мероприятий:
  1. разобрать корпус наружнего блока и проклеить вибропластом
  2. заменить кронштейны на более массивные
  3. утяжелить компрессор свинцом, добытым из автоаккумулятора (по совету великого Пъ). Планирую это сделать в след.субботу 25-го, о результате сообщу. Если не поможет, буду ставить инверторы.
Fresh написал : Механическая развязка блок\кронштеен через пружины.
Это первое, что пришло на ум, даже придумал, какие пружины-от клапанов Жигулей, но тогда вибрации будут подвержены медные трубки.
Fresh
Fresh
Рига
19.07.2009 в 00:53:08
Имеется специальная гофра различного дм-ра для холодильных систем.Поначалу делали солиноиды(2-3)витка.Утяжелять конструкцию ненадо.
kvost
kvost
19.07.2009 в 10:16:47
NNN написал : разобрать корпус наружнего блока и
  • запустить в разобранном виде. После этого, решите какие действия предпринять и стоит ли вообще.
NNN написал : утяжелить компрессор свинцом, добытым из автоаккумулятора (по совету великого Пъ).
Не надо.
