02.10.2009 в 23:34:02
Я тоже попал с вибрацией наружнего блока. Панельный дом, вибрирует и мой блок и соседа. Гул стоит конкретный... Где можно раздобыть чудо-пружины?
Fresh
Fresh
Рига
03.10.2009 в 20:13:32
Далековато однако...К выше сказанному (показанному) сами пружины приложить низя..
03.10.2009 в 20:23:22
Fresh Не мог бы ты поподробнее сфоткать, или набросать эскиз. Интересует как чашки к пружинам крепяться. Нужно ведь изолировать крепежные болты от металла пружин, верно? Интересно, не подойдут ли "сайлент-блоки" применяемые в бытовых холодильниках, для виброизоляции компрессора от рамы? Есть возможность заказать от холодильников Шарп...
ломастер
ломастер
04.10.2009 в 14:13:15
2Fresh на фото анаконды на трубах, зачем применять их для таких небольших диаметрах? тоже для развязки?
кныш
кныш
Одинцово
04.10.2009 в 14:33:59
green074 написал : Где можно раздобыть чудо-пружины?
Как вариант - сделать самому. А если без гимора - на фирме занимающейся вентиляцией спросить пружины для наших расейских вентиляторов самых маленьких. Комплект (4 штуки), если не ошибаюсь, 260рублей отдавал. Внешне что-то подобное как на фото.
Fresh
Fresh
Рига
04.10.2009 в 20:51:58
Крепятся седла болтами (М8) соответствено к лапе блока и к кронштеену,между ними пружина.Если гаратировано что нечистая сила прилагаться не будет,то спокойно будет стоять от своего веса.При весе более 50 кг рекомендую дп. подрамник(чтобы лапки не вывернуло) ввиде 1--1 вытянутой буквы Н, который крепится темже болтом что и седло.С резиной (вместо пружин) не связывайтесь-толку мало. Седла можно изготовить из пластмасового фланца на 10 мм больше деаметра пружины,под которую сделать проточку для посадки пружины,по центру отверстие. Фотки постараюсь сделать.По мимо вибрации имеет место стартовые моменты ,плюс не стоит исключать низкую культуру обслуживания ,прилагая усилие он покачивается..Это я уже применительно гофре.На болший дмр -обязательно,на меньшй-чтоб спалось лучше..Всем удачи!:)
04.10.2009 в 21:01:04
Fresh написал : спокойно будет стоять от своего веса
Получается, что блок просто стоит на этих пружинах? Стремно!
04.10.2009 в 21:09:20
Fresh написал : Если гаратировано что нечистая сила прилагаться не будет,то спокойно будет стоять от своего веса.
На улице иногда и ветер дует :)
Fresh
Fresh
Рига
04.10.2009 в 21:21:34
Ветер не проблема спецом снять непросто.Если 2-этжный то его и без пружин матает (подобная ситуация имела место).
04.10.2009 в 21:27:40
2Fresh Всё-ж привяжите как-нибудь.
У знакомого кондиционер как-то сиганул с 17-го этажа когда был шквальный ветер. Хорошо, что не прибил никого... Вызванные по гарантии установщики имели очень бледный вид....
Fresh
Fresh
Рига
04.10.2009 в 21:42:31
Для страховки от несчастых случаев ,очем законно беспокоит, был вариант -по наружнему деаметру обернуть современным материалом и обжать хомутами в местах седл.У нас два под решоткой и два на крыше плоской .,А с 17-ого(!). Крепеж?
