Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.07.2009 в 08:51:04
2Ushakov В описанном случае показана система TN-C-S: 22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме.
Если ЗУ повторного заземления на опоре соединили с ЗУ повторного заземления в доме - так это даже неплохо. Эти ЗУ в любом случае соединены нулевым проводом ввода, и параллельное соединение его "разгрузит".
Ushakov
Ushakov
Челябинск
16.07.2009 в 10:04:18
ЗУ столба и ЗУ основного контура соединены полосой 4Х40. Ввод воздушный 3 фазы и ноль. Повторное заземление ноля пока на ноль на столбе пока не присоединили (это обещали сделать электрики при подключении). Одна фаза прицеплена (электрики сказали, что это нужно для проверки счетчика). Так вот если я ставлю перемычку в ВРЩ между шиной земли и шиной нулевой, УЗО (то что после вводного автомата и счетчиика) вышибает. Снимаю перемычку - держит. Мб это от того, что пока не заземлен ноль на столбе?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.07.2009 в 11:12:56
2Ushakov Вы пытаетесь ставить перемычку после УЗО, нарушая требования целого ряда пунктов ПУЭ.
4Серый
4Серый
Пушкино
16.07.2009 в 13:52:32
Ushakov написал : ставлю перемычку в ВРЩ между шиной земли и шиной нулевой, УЗО (то что после вводного автомата и счетчиика) вышибает.
соединять N и РЕ нужно сразу на вводе под один болт три провода:нулевой сразу со столба,желто-зеленый с контура заземления и ноль на счетчик.причем этот болт должен попадать под пломбировку вместе с вводным автоматом.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.07.2009 в 14:31:41
Не под один болт!, а на одной шине.
Ushakov
Ushakov
Челябинск
16.07.2009 в 14:56:51
Спасибо за ответы!
Посититель
Посититель
16.07.2009 в 19:05:14
Ushakov написал : ЗУ столба и ЗУ основного контура соединены полосой 4Х40. Ввод воздушный 3 фазы и ноль.
Три фазы с повторными заземлениями PEN на линии и 3-х фазный ввод довольно не плохо. Я хоть и сторонник ТТ, тут ничего против сказать не могу.
Ushakov написал : Так вот если я ставлю перемычку в ВРЩ между шиной земли и шиной нулевой, УЗО (то что после вводного автомата и счетчиика) вышибает. Снимаю перемычку - держит.
Водной автомат, УЗО и счетчик на столбе?
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Smily
Smily
16.07.2009 в 19:15:54
2Ushakov
Воздушка каким проводом сделанна (от ТП), неизолированным или СИП?
Ushakov
Ushakov
Челябинск
16.07.2009 в 19:19:35
Вводной автомат, счетчик и УЗО на фасаде. Ввод - СИП. ВЛ 0,4 - неизолированный провод.
Smily
Smily
16.07.2009 в 19:22:44
Ushakov написал : ВЛ 0,4 - неизолированный провод.
Тогда, считайте что вам не повезло, и придётся делать ТТ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.07.2009 в 19:25:06
Smily написал : Тогда, считайте что вам не повезло, и придётся делать ТТ.
Да? Почему?
