masternew
masternew
15.07.2009 в 23:14:13
Хочу узнать адекватные мнения - делать коллекторную разводку воды или линейную. Квартира в новострое: кухня, стиралка, посудомойка, ванна, ванна-раковина, туалет. Вот все потребители. От стояка потребители будут линейно идти как ванна-туалет-кухня-стиралка (на кухне). Мне кажется что в таком случае можно не возится с коллекторной разводкой, а сэкономить и сделать линейную. Насколько потом будет плохо, если на кухне не будет воды, если наполняется ванна?
сансэй
сансэй
15.07.2009 в 23:19:44
masternew написал : коллекторная схема разводки водопровода, за и против
за я всегда за по тому как не крути оно лучше но если экономить тогда конечно против
Гвоздь
Гвоздь
15.07.2009 в 23:24:25
masternew написал : адекватные мнения
АДЕКВАТНЫЙ (лат. adaequatus - приравненный) - соразмерный, соответствующий, согласующийся, равный, эквивалентный. Представление, образ, знание считаются А., если они соответствуют вещи, оригиналу, объекту, к которому относятся, если они "правильны", носят характер объективных истин. В этом контексте истина есть адекватность мышления бытию. Противоположность А. - не-А., ин-А. Адекватность информации - уровень соответствия создаваемого с помощью полученной информации образа реальному объекту, процессу, явлению и т.п.
АДЕКВАТНОСТЬ МОДЕЛИ [adequacy of a model] — соответствие модели моделируемому объекту или процессу. Адекватность — в какой-то мере условное понятие, так как полного соответствия модели реальному объекту быть не может, иначе это была бы не модель, а сам объект. При моделировании имеется в виду адекватность не вообще, а по тем свойствам модели, которые для исследования считаются существенными. Трудность измерения экономических величин осложняет проблему адекватности экономических моделей.
Peterjela
Peterjela
15.07.2009 в 23:41:55
:) Адекватно ответить можно лишь при адекватном подходе к выбору схемы разводки автором темы :) , включающем выбор материала труб,- чего пока не наблюдается. А если серьезно, ИМХО - ППР - тройниковая (линейная) схема Медь - -//-//- МП - коллекторная и только она. Правильного выбора!
kvost
kvost
16.07.2009 в 00:35:40
masternew написал : Насколько потом будет плохо, если на кухне не будет воды, если наполняется ванна?
Почему вы решили, что ее не будет? Вы же в Москве живете.
in my humble opinion
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.07.2009 в 07:11:53
2masternew Определитесь с материалом для начала.
Для МП только коллектор, для всего остального возможны варианты и комбинации. Я, например, развёл сталью (нерж.), но при этом разбил на три группы потребителей:
  1. смеситель ванны, он же душ
  2. раковина в ванной и стиралка
  3. всё остальное: горшок, гиг. душ, кухня с посудомойкой.
orinbasar
orinbasar
Уральск
16.07.2009 в 07:13:21
если давление в системе в норме то будь колекторноя разводка иле последовательная все одно, затраты разные
Makarone
Makarone
16.07.2009 в 07:49:28
Вместо коллекторной схемы можно использовать т.н. Кольцевую.
masternew
masternew
16.07.2009 в 11:38:40
Очень схематично изобразил взаимное расположение кухни, ванны и туалета, показал стояк, который находится при входе в туалет и схематично разводку к потребителям. Материал труб ППР, труба линни Ф25, отводы к потребителям Ф20, арматура 1/2". Вода московская, этаж последний - 17-й, из за этого ожидаю слабого давления в трубопроводе, редуктор ставить не буду, даже есть вопрос насколько будет падение давления в фильтре.
Гвоздь
Гвоздь
16.07.2009 в 17:38:51
masternew написал : этаж последний - 17-й, из за этого ожидаю слабого давления в трубопроводе, редуктор ставить не буду
А это ещё как сказать. Скорее всего на ГВСе верхний розлив. Вода подаётся пятидесяткой на верхний технический этаж и оттуда - по стоякам, так что у вас первая квартира после розлива.
masternew
masternew
16.07.2009 в 18:10:53
В настоящий момент подано не полностью давление, до 10 этажа вода течет из двух кранов, у меня на 17-м только пшшш издает, из холодной и горячей
