terrom
terrom
29.07.2009 в 17:03:52
Так вроде стяжка вся уже сухая насквозь! Это я по расковырянной дырке понял. Нужно точно еще ждать? Пульните на почту мне варианты ремонтов!
А что будет в том месте где саморастекайка заполнит снятый пласт (если я это сделаю) или дырку с трещинкой (это так сейчас)?
terrom
terrom
29.07.2009 в 17:19:57
У мня есть сухая гипсовая смесь (монтажный клей) может снять пласт с трещиной и им заделать или не надо?
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 17:21:36
terrom написал : А что будет
просядет, потом будете подмазывать. поэтому я сначало подмазывал потом лил. наливайка не настолько жидкая чтобы заполнить всю пустоту, но и трещина проявится на поверхности наливайки. жалко не пишут про величину усадки (циферки) производители, знать бы тогда точно можно было бы сказать будет лежать или нет. а так смело могу сказать что 920 (гипс) или 976 будет лежать даже на песке.
terrom написал : Так вроде стяжка вся уже сухая насквозь
нет инструмента проверте дедовским способом, положите пленку 50на50 или 1 м на 1 м, завтра снимете, если под ней темнее значит сыро, а так в принципе можно конечно начинать.
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 17:22:47
terrom написал : не надо
лучше купите мешок любой полимерной наливайки (дешовой) ей и заделаете все.
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 17:25:28
кстати у вас отключено мыло, а в персональные все равно уменьшать. могете мне написать и я вам отвечу yuriy.grachev@forbo.com
terrom
terrom
29.07.2009 в 17:36:13
А можно вот этим замазать? http://evrobud.by.ru/klei_knauf.html
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 17:51:39
http://www.mastercity.ru/video/ есть такие материалы не воспринимайте как желание загадить мозг. уцин 190, форбо 940, хенкель (не помню), общее для ремонта высокопрочные безусадочные в большой толщине и бстросхватывающие и высыхающие. для трещин все предлогают эпоксид всех не помню у форбо 816, полиэстер 911,912, можно и боди автомобильный. если нет желания платить много (хотя не такие это и сумашедшие деньги), заделать лучше цементной нивелиркой. это монтажный клей, он не обладает поверхностной прочностью, его не используйте, уже писал гдето, но повторюсь, также не слушайте никого про плиточные клеи они тоже не подходят для ремонта под наливайки. САМОЕ ПРОСТОЕ купите дешевую наливайку мешок замешивайте не всю (схватится), и шпатлюйте дыры или что еще. забл сказать этим что вы прислали нельзя
terrom
terrom
29.07.2009 в 17:52:49
Я поиерил простукивается и вибрирует пятно размером 15см на 30см. По центру этого пятна идет едва заметная трещинка. Остальное все держится. Что можно сделать в итоге?
terrom
terrom
29.07.2009 в 17:55:41
Я просто не понял, мне снять этот пласт отходящий или нет?
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 18:01:27
так теперь я не понял он..
terrom написал : вибрирует пятно размером 15см на 30см. По центру этого пятна идет едва заметная трещинка
или
terrom написал : пласт отходящий
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 18:03:47
а знаете чтобы нервы сердечные не тратили, разшейте трещину, можно гвоздем даже, пролейте туда грунтовку, пока проходит именно только в трещину, через 30 мин еще разок. потом посмотрите что получилось.
