это при заливке на слабые основания. если ничего не делать.:eek:
29.07.2009 в 15:48:36
29.07.2009 в 16:03:00
так царапается нормальная стяжка. похвастаюсь, эта специальная стяжка в возрасте 24 часа.:o
29.07.2009 в 16:09:48
ЁПТ! Я так не хочу! Буду все пропитывать!
Скажите, а для укрепления может положить не 5мм а скажем 7мм ветонита или пофигу?
29.07.2009 в 16:25:31
terrom написал : 5мм а скажем 7мм
тут совсем другое. для плотности можно увлажнить и утрамбовать песок, как подушка работать будет. но цементы и нивелирки при высыхании усаживаются, а это не только по толщине, но и по площади, нууууууу как если намочить шерстяную ткань (скажем скатерть) она начинает уменьшаться во всех направлениях и если основание не прочное (поверхностной прочности нет), она сама себя срежит с такого основания, на второй фоте перевернутые куски, там видно слой грунта (куда смог залезть) и то что у вас щеткой сметается. мог бы рекомендовать вам форбовскую 050 грунтовку но не буду, потому что она выпускается (долбаю немцев может созреют на меньшее) в 10 л, в нормальных случаях она разводится 1:5 ну макс 1:4, нафиг вам 50-60 литров грунта. надо любой качественный грунт потом можно занятся волшебством. а вообще 976 без усадки, могу ссылку прислать как течет.
29.07.2009 в 16:31:43
Возникла еще одна проблема: у двери где было пыльно и слой ЦПС всего 5-7мм образовалась трещинка, и я расковырял дырку 2 на 2 см до бетона, при этом площадь (где-то 15 на 20 см) простукивается.
Нужно ли снять этот пласт или оставить ег и просто залить саморастекайкой?
29.07.2009 в 16:39:22
terrom написал : простукивается.
пустоту под ентой гадостью ремонтирнуть можно, если эта часть "дышит" значит надо закачивать под ней рем состав. если можно вырезать (не выбивать) а пылить болгаркой аккуратно резать, потом ремонтировать. можно ремонтной массой (специальной), можно ремонтировать наливайкой (замешивать густо или добавлять до 30 % песка). а вообще такой вариант СНЯТЬ ВСЕ И СДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНО НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ?:(
29.07.2009 в 16:43:37
Да вроде все стало нормально, года я снял слой из пыли сверху. Думаю, что пропитка хорошей грунтовкой и саморастекайка нормально прокатит. Вопрос с этой дыркой встал=( Лучше ничего не снимать, я так понял? Сам ветонит не зальет все это дело?
29.07.2009 в 16:43:47
gans gr написал : СНЯТЬ ВСЕ И СДЕЛАТЬ НОРМАЛЬНО НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ?
Приплыли...
29.07.2009 в 16:48:07
Ну так что мне с этим пластом сделать? Везде ничего не простукивается, а у входа, ****, простукивается кусочек. Как бы вы сделали: просто залили сверху или сняли пласт и залили сверху?
29.07.2009 в 16:50:18
Михалыч написал : Приплыли...
не пугайтесь пока. собираемся делать себе, поэтому надо хорошо, чтобы потом не разбирать и ничего не выкидывать. так как надо время на высыхание стяжки, занимаемся всем чем угодно кроме неё и забываем (если не будем снимать), не льем на неё (специально), не накрываем. короче ждем. через неделю царапаем (она немного прочней будет, не надо радости немного), пропылесосим все простучим (на предмет пустот) и будем решать, но бабули начинаем готовить уже чичас, они понадобятся точно. наливайки не склеивают. чтобы не сжимать рисунки (лень) могу на почту вам пулять различные варианты ремонтов (в картинках вернее фотах). не смертельно. правда успокойтесь. все будет нормально.
29.07.2009 в 17:01:03
terrom написал : Как бы вы сделали
ключевым по стяжке должно быть, прочная (из-за ДЖ пролетели), ровная, сухая. ну так прочности нет, зато будет лучше на изгиб работать, трещины наблюдаем, бухтение проверте. простукивая, если стяжка прыгает, то потом треснет, значит сейчас вырезать и заделать (писал выше). открываю хитрость чем меньше воды в наливайку тем усадка меньше, получается отличный рем состав. видел джамшуты железнят ветонит 3000 с цпс и тонкими слоями так делать нельзя. или просто смесь и тогда тонко, или слой увеличивать. кстати есть теория расчета мин толщины, это макс крупность заполнителя (песка) умноженное на 5. правда такая феня у дешовых смесей (мало компанентов), в продвинутых (например ветонит) помимо как мин 5 крупных компанентов не менее 5 мелких (соль перец)
