AndreyStar
AndreyStar
29.07.2009 в 14:43:22
terrom написал : Планка будет лежать для набирания прочности или ее нужно положить навсегда?
Кстати поищите инструкцию по укладке вашей паркетной доски У меня к ламинату была дана четкая инструкия, пленку на стяжку, пленку 200 мкм, укладывать внахлест не менее 20 см, скреплять скотчем по всей длинне, и только поверх подложка и ламинат
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 14:44:21
забыл про грунтовки. нет мд 16 универсальная грунтовка. скорее всего надо будет делать так. по силам почистить слабые слои (стяжки), разбавить водой грунт (если уже куплена мд), грунтум, ждем, высыхание увеличить, пролить несколько слоев. последний чистой мд.
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 14:46:30
AndreyStar написал : поищите инструкцию
дельный совет. но кашу маслом это точно. я делал всегда так. нахлест не менее 5 см и проклеивал прозрачным скотчем сплошняком. затем подложка (мне пробка не нравиться, но что делать уже купили) не амортизирует она нифига.
terrom
terrom
29.07.2009 в 14:49:33
C пленкой все понял. С высыханием тоже. Что делать с грунтом? Нужно ли грунтовкой добиваться образования влагоизоляции и улучшения адгезии? Чем отличается грунтовка глубокого проникновения от просто грунтовки тот же аквастоп розовый? http://www.eskaro.com/public/product/Aquastop_Prof_rus.pdf
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 15:09:14
terrom написал : Чем отличается грунтовка
уже были дебаты на сайте. очень многим. влагозащита вам не нужна. нужно именно качественный грунт глубокого проникновения, чтобы максимально залез внутрь ващего слабого основания. работают принципиально по разному. не смотря на рекомендации других производителей, сам делал а теперь работая на производителя сам рекомендую, по нашей продукции. ГГП разбавляем сильно и грунтуем (даже не валиком а шваброй). постепенно убираем воду. так максимально грунт проникнет. в принципе ГГП не должен довать визуально толстую пленку. МД-16 универсальный грунт, и по крайней мере был качественным, запросто так же сработает (пусть не настолько глубоко). вы сами будете контролировать процесс и сразу заметите улучшение.
terrom
terrom
29.07.2009 в 15:23:20
Подскажите мне, пожалуйста, какие марки грунтов глубокого проникновения мне можно купить.
terrom
terrom
29.07.2009 в 15:27:32
постепенно убирать воду - это значит несколько раз грунтовать, уменьшая добавляемую воду в грунтовку? Сколько слоев грунтовки делать-то? Это нормально что от крупной наждачки стяжка легко снимается?
AndreyStar
AndreyStar
29.07.2009 в 15:33:55
terrom написал : Это нормально что от крупной наждачки стяжка легко снимается?
Стяжка должна быть монолитной бетонной, но поскольку я на своем горбу выносил 15 мешков отбитой цементной штукатурки (она кстати была даже прочнее вашей стяжки, отбить можно было отверткой), то советы по снятию стяжки давать не буду, лучше уж укрепить
terrom написал : постепенно убирать воду - это значит несколько раз грунтовать, уменьшая добавляемую воду в грунтовку? Сколько слоев грунтовки делать-то?
Обычно грунтуют до состояния, когда нанесенный слой грунтовки невпитывается в основание в течении получаса
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 15:38:01
terrom написал : несколько раз грунтовать
у вас не такая уж и большая площадь, можно много. у нас есть смесь 999, так она имеет ОЧЕНЬ большую усадку слетает с слабых оснований, но при правильной работе все нормально (хотя все равно сделали с малой усадкой и безусадочные). грунтовал 050 (прошу понимать что это пример а не реклама), разбавлял её сначало 1:9, 30 мин сохнет, 1:7 30 мин, 1:5, на следующий день заливать. у вааатори усадка небольшая поэтому можно обойтись МД (если купили). только она другая поэтому концентрация воды меньше. а стяжку проверяйте не наждачкой а гвоздем, если надо пришлю фото. и результат того что если будете заливать без дополнительной обработки.
terrom
terrom
29.07.2009 в 15:40:19
Пришлите фото! От гвоздя дырки образуются!
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 15:43:23
terrom написал : От гвоздя дырки образуются
не вбивать, царапать надо. вааащето это метод параллельных царапин. риц тест.
