Михалыч
Михалыч
Липецк
29.07.2009 в 13:22:28
Может пропитать чем, предварительно...
Наливайку- стрёмно сейчас лить. Надо укрепить основание. Может жидким стеклом пройти...
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 13:30:49
Михалыч написал : Наливайку- стрёмно сейчас лить
так и нельзя. стяжка должна высохнуть.
Михалыч написал : Надо укрепить основание
это как вариант.
Михалыч написал : Может жидким стеклом пройти
это тоже сложный вариант, не каждая наливайка будет лежать (проверенно). по любому самый надежный способ пропитать+безусадочная наливайка (или с малой усадкой). я например точно могу гарантировать некоторые наши материалы на слабые полы, НО что же всетаки будет сверху?
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.07.2009 в 13:36:16
gans gr написал : так и нельзя. стяжка должна высохнуть.
2 недели- мало? Думаете случится чудо и она застынет? Г-г-г-г.....-:)
gans gr написал : НО что же всетаки будет сверху?
Читаем первый пост:
terrom написал : для укладки далее паркетной доски?
terrom
terrom
29.07.2009 в 13:39:26
Сверху будет паркетная доска на плавающей основе. Уже куплена пробковая подложка.
Вы говорите, что двух недель мало для того, чтобы сверху заливать ватери?
Дать просохнуть на открытом воздухе или опять держать пот пленкой (так лежало 2 недели).
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.07.2009 в 13:44:16
terrom написал : Дать просохнуть на открытом воздухе или опять держать пот пленкой
Через две недели снимают опалубку у монолитных перекрытий до 6метров.... Нет, чуда не будет... -:( Может тогда пропитать грунтовкой глубоко проникновения? Как там по инструкции на наливайку...
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 13:46:41
Михалыч написал : Думаете случится чудо и она застынет
не. не про это. она еще сырая, так как только что сняли пленку. надо чтобы теперь стяжка высохла до 2 %СМ, или 4 % весовых.
terrom написал : чтобы сверху заливать ватери?
заливайте, самое главное ни вкоем случае больше воды. иначе большая усадка. и очень постарайтесь сделать ровно, пробка практически не пружинет, в ямках будет прогибаться, поскрипывать и пр. не забудте про пленку на нивелирку перед укладкой.
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.07.2009 в 13:53:40
gans gr написал : она еще сырая, так как только что сняли пленку.
Ну это- да.
terrom
terrom
29.07.2009 в 14:17:48
Сколько стяжка должна сохнуть без пленки? Она уже за час заметно побелела. 4 мешка ветонита хватит на 5-6 мм. Нужно ли купить еще один мешок на мой пол? грунтовка глубокого проникновения - это дисперсия МД-16, аквастоп или еще чего? Нужно ли чтобы между стяжкой и наливайкой образовалась пленка? (это сделвать может аквастоп). Зачем пленка на невелирку перед укладкой?
bc----
bc----
29.07.2009 в 14:24:55
terrom написал : Зачем пленка на невелирку перед укладкой?
Пленка нужна будет после, чтобы укрыть нивелирку.
terrom
terrom
29.07.2009 в 14:36:53
Планка будет лежать для набирания прочности или ее нужно положить навсегда?
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 14:41:39
terrom написал : ее нужно положить навсегда?
она будет являться влагозащитой. кладется после высыхания нивелирки (именно после того как высохнет). 5-6 мм будет достаточно. стяжку я бы подержал неделю (хотябы) и желательно теперь сквозняк, вернее циркулация воздуха. окошки приоткройте.
