DiVO
DiVO
21.07.2009 в 20:34:09
terrom написал : можно только в каких-то сапогах на иголках.
Вот такие удобно пользовать, а потом на даче пригодятся: http://www.centroinstrument.ru/catalogue/1/2/11/1458/
gans gr
gans gr
22.07.2009 в 11:32:13
стоят кстати копейки (лапти такие), люди действительно сами из фанеры дерают. можно ходить в тапочках, правда потом их не отчистить, и приходится заравнивать за собой следы. про пленку говорили в прямом смысле целофан как в плавующей системе. во многих случаях применяют именно пленко образующие грунты. в том числе пароизоляционные которые запирают влагу, чаще всего при сжатых сроках производства работ. реально паронепропускаемая пленка. и задача у таких грунтов не сохранить соседей от залива а себя от избытков влаги. некоторые водостопы после высыхания создают такие пленки адгезия к которым очень затруднительна и нивелирки могут отлететь. например эпоксидные грунтовки наносят в 2 слоя и второй еще сырой сразу засыпают песком, после высыхания излишки песка удоляют и на полу получается "наждачка" к которой уже без проблем закрепляются грунтовки. теперь про "пленочки" от грунтовок. например мд дает такую (блестит аж), у нас 044 так же, но есть грунты (чаще всего глубокого проникновения) которые такой пленки не дают, такие пленки не страшны. по поводу стяжек так первые 5-10 дней она должна быть укрыта влагоудерживающим материалом или поливаться водой (увлажняться, не надо устраивать бассейны), затем просто сохнет, как уже писали через 28 дней цемент набирает прочность, а вот сохнуть она может и меньше и больше, по теории в РФ 1 см сохнет 7 суток, в европе больше. в зависимости что вы бкдете укладывать есть варианты и времени и способов.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.07.2009 в 13:00:20
2terrom Ну как у Вас дела? Получилось?
terrom
terrom
22.07.2009 в 16:10:18
Сегодня только 6ой день как под пленкой с водой стяжка стоит. Думаю, что нужно пленку снять и еще недельку подождать и только потом лить ватери плюс.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.07.2009 в 16:13:07
terrom написал : что нужно пленку снять и еще недельку подождать
Во, блин! Я уж думал Вы всё сделали...
terrom
terrom
29.07.2009 в 12:46:34
Сегодня снял пленку. Все было сырое, но через час сразу все высохло. НО стяжка как будто состоит из одного песка! Она вся счищается, если сильно надавить чем-либо: ногой, рукой, даже веником! Это нормально? Можно такую стяжку заливать ветонитом ваатери плюс?
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.07.2009 в 12:49:58
terrom написал : НО стяжка как будто состоит из одного песка! Она вся счищается, если сильно надавить чем-либо: ногой, рукой, даже веником! Это нормально?
Нет. Видимо причина:
terrom написал : ЦПС М-150. Замес на глаз.
Смесь- готовая или в натуре- на глаз?...
п.с. Вы раньше-то куда смотрели? Вам же писали- на второй- третий день ходить можно...
bc----
bc----
29.07.2009 в 12:57:40
terrom написал : Это нормально? Можно такую стяжку заливать ветонитом ваатери плюс?
Нет, это ненормально. Заливать ветонитом можно, но совершенно бесполезно, он от такой стяжки просто отвалится. Подождите еще пару дней, проверьте стяжку. Попробуйте счистить верхний слой стальной щеткой, может быть, в глубине стяжка прочная. Если нет, то лучший вариант все демонтировать, и заливать по-новой. Лить ветонит на такую стяжку - это будет просто перевод денег.
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 13:00:01
если получилась плотная но сыпучая, то вам теперь лишние мм толщины наливайки надо чтобы смогла нагрузку нести. чтобы не перечитывать, что будет финишным покрытием?
terrom
terrom
29.07.2009 в 13:11:36
Да, я бы сказал плотная (ходить можно и все как будто как надо), но вот если чем-то корябать, то все счищается. Куплено 4 мешка Vetonit Vaateri Plus самовыравнивающаяся смесь. Комната 11,5 м2. Этого хватит или нужно еще?
gans gr
gans gr
29.07.2009 в 13:19:33
terrom написал : я бы сказал плотная
это не показатель. надо видеть. что будет сверху? если линолеум то 4 мешк мало. на пальцах так. подушка на неё стекло и наступить ногой стекло лопнет. у 3000 ветонита усадка 0,6 мм зависит на сколько крошится, может слететь а может и нет. ватори не проверял (не тестил). если плавающее (ламинат или паркет-доска) то нормально.
