17.07.2009 в 00:48:25
Куплена - 11 секционная батарея Sira RS5. Завтра приходит слесарь её ставить. Почитав форум запутался... я так понимаю что эффективнее подключать батарею по диагонали? Тогда скажите пожалуйста, как подключать в случае если вода в отопительной системе подаётся снизу и как, если сверху? Насчет давления в системе и скорости циркуляции жидкости я не в курсе. Если подключать только "слева" - эффективность в любом случае будет хуже? Просто не хотелось бы потратив столько денег на батарею сидеть мёрзнуть :help
Если что посоветуете дополнительно - буду рад!
Капитошка
Капитошка
Караганда
17.07.2009 в 10:14:39
Лучший эффект от нижнего подключения,но появляется периодическая необходимость стравливания воздуха.Диагональная тоже вполне работоспособна,но, при большой длине, иногда наблюдается непрогрев нижней части последних секций с той стороны,где труба подведена сверху.Но особых неудобств не приносит и ,на мой взгляд,причиной тому являются параметры сети,а в итоге,всеже лучше боковой схемы.То,как идет подача \сверху или снизу\ значения не имеет.Возможно одностороннее подключение с помощью вставки,но она заужает внутренний проход в радиаторе в нижней части.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2009 в 10:39:35
Капитошка написал : Лучший эффект от нижнего подключения,но появляется периодическая необходимость стравливания воздуха.
Не вводите человека в заблуждение, хуже нижнего подключения только подключение снизу вверх.
Капитошка написал : То,как идет подача \сверху или снизу\ значения не имеет
Имеет принципиальное значение.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.07.2009 в 10:54:18
Капитошка написал : Возможно одностороннее подключение с помощью вставки,но она заужает внутренний проход в радиаторе в нижней части.
Если речь про удлинитель потока, то ставить его в нижний коллектор бессмыслица. Только в верхний при боковом подключении и нижней подаче.
ВТБ! написал : хуже нижнего подключения только подключение снизу вверх
Наихудший вариант верх-верх. Не работает никогда.;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2009 в 11:02:30
NNN написал : Наихудший вариант верх-верх. Не работает никогда.
С шайбами работает. :)
17.07.2009 в 11:02:39
мужики, так всё же, как лучше, я так понимаю что по диагонали?
вот вот слесарь придёт! :swoon
насколько я понимаю - если подача идёт снизу - то делать псевдодиагональ,
а если сверху - то просто диагональ? :cool:
не оставьте наедине с не дай Бог плохим слесарем! :yu
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.07.2009 в 11:07:26
2eddi_2110 Подключайте сбоку и не парьтесь. Если окажется, что подача нижняя и пару дальних секций греть не будут, поставите в верхний коллектор удлинитель потока. А если при верхнем розливе греть не будет, и диагональ не спасёт. Гораздо важнее технология монтажа. Чем Ваш слесарь работать собирается? Надеюсь, не металлопластиком?
17.07.2009 в 11:09:09
да вроде МП, а что им нельзя???:swoon я ща чую ваще скажу ему чтобы не приходил :a каждую минуту узнаю что-то новое
