В новом доме отопление выполнено по лучевой схеме (трубы в стяжке, стояки в прихожей) интересует: что за штука рядом с колекторами и можно ли колекторы поставить верткально, а то очень много места занимают. Заранее благодарен
17.07.2009 в 10:18:22
17.07.2009 в 10:30:50
kalinin_serg написал : что за штука рядом с колекторами
Это автоматический воздухоотводчик.
kalinin_serg написал : можно ли колекторы поставить верткально
Можно. Ставьте тройник вертикально сразу за грязевиком и краном вместо загибона из МП, в верх его воздухоотводчик (лучше заменить на маевский), вниз вертикально коллектор, на выводы коллектора можно отводы, чтобы вниз смотрели.
17.07.2009 в 10:38:06
NNN написал : Ставьте тройник вертикально сразу за грязевиком и краном вместо загибона из МП, в верх его воздухоотводчик (лучше заменить на маевский), вниз вертикально коллектор, на выводы коллектора можно отводы, чтобы вниз смотрели.
Большое спасибо, а что значит "маевский"
17.07.2009 в 10:43:04
kalinin_serg Майевский? Был такой генерал в русской армии. Артиллерист, инженер, изобретатель... Кран его конструкции часто используют для газоотвода.
17.07.2009 в 10:46:20
NNN написал : лучше заменить на маевский
Чем лучше?
17.07.2009 в 10:48:08
Да, вот ещё. Если так делать, коллектор вообще не нужен, достаточно тройника. Лучше потом на радиаторы термоголовки поставить.
17.07.2009 в 10:48:45
ВТБ! написал : Чем лучше?
Надёжней.
17.07.2009 в 10:49:08
NNN написал : вниз вертикально коллектор
А трубы до коллектора как дотянутся?
17.07.2009 в 10:50:48
NNN написал : Надёжней.
Чем? При скачке давления раньше МП из фитингов вырвет, чем корпус автоматов разорвёт. И никто не мешает использовать эти автоматы в "полуавтоматическом" режиме. :)
17.07.2009 в 11:02:10
ВТБ! написал : А трубы до коллектора как дотянутся?
Конечно, надо наращивать. Другой вопрос "чем" и "как". Можно сталью на резьбе, в данном случае это не сложно.
ВТБ! написал : Чем?
У меня были случаи, золотник травил, а герметичность крышечки можно проверить, только когда травит. Да и не должна она быть герметичной, иначе это не автомат, а полуавтомат, т.е. ручной, а раз так, то нах. он нужен, маевский проще.
17.07.2009 в 11:09:23
Клапан Маевского. насколько я понял, ручной. Согласен, что ручной надежнее автоматического да еще и дешевле. Но как за ним следить? В квартире будут жить пожилые люди, я хотел бы сделать по принципу "поставил и забыл". У батареи нижняя подводка как на нее поставить термоголовку?
