hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
17.07.2009 в 16:46:16
Корел, акробат, не получается. Может так понятно будет? АВ 50А тип С - ввод (10 мм):
  • АВ 16А тип В 1р - УЗО 25А тип А - стиралка (2.5 мм)
  • АВ 10А тип В 1р - УЗО 16А тип А - ТВ, свет, фен в с/у (1.5 мм)
  • АВ 16А тип В 1р - УЗО 25А тип А - посудомойка, тёплый пол (2.5 мм)
  • АВ 10А тип В 1р - УЗО 16А тип А - холодильник (вдруг в отпуск) (1.5 мм)
  • АВ 16А тип В 1р - УЗО 25А тип А - розетки кухни (2.5 мм)
  • УЗО 50А тип А: ---------------- 1 - АВ 16А тип В 2р - розетки комнаты 1 (2.5 мм) ---------------- 2 - АВ 16А тип В 2р - розетки комнаты 2 (2.5 мм) ---------------- 3 - АВ 16А тип В 2р - розетки комнаты 3 (2.5 мм)
  • УЗО 25А: ---------- 1 - АВ 10А тип В 2р - свет 1 (1.5 мм) ---------- 2 - АВ 10А тип В 2р - свет 2 (1.5 мм)
  • УЗО 40А: ---------- 1 - АВ 25А тип В 2р - варочная панель (4 мм) ---------- 2 - АВ 16А тип В 2р - духовка (2.5 мм)
LAV
LAV
Подольск
17.07.2009 в 16:57:52
hobtaroma написал :
УЗО на 50А не бывает. Ставте 63А/30мА. Вы не прописали номиналы защиты в УЗО (мА). В остальном нормально.
Sandman
Sandman
17.07.2009 в 16:59:12
hobtaroma написал : 1 - АВ 25А тип В 2р - варочная панель (4 мм)
не маловато ли сечение кабеля и номинал автомата? если варочная панель киловатт под семь, туда надо 6 кв. мм и АВ 32А.
Sandman
Sandman
17.07.2009 в 17:02:05
hobtaroma написал :
А зачем автоматы 2p? Выходите из каждого УЗО на свою нулевую шину и берите оттуда групповой ноль.
Вводной АВ на 50А поставьте 2p
LAV
LAV
Подольск
17.07.2009 в 17:05:35
Sandman написал : если варочная панель киловатт под семь, туда надо 6 кв. мм и АВ 32А.
+1. Только автор не озвучил какая варка!
Sandman
Sandman
17.07.2009 в 17:07:44
LAV написал : автор не озвучил какая варка
Сегодня независимая, а завтра - зависимая, и "ага".
P.S. сейчас переделываю схемку в соседней ветке :)
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
17.07.2009 в 17:10:54
LAV написал : +1. Только автор не озвучил какая варка!
Сам не знаю, никто не знает. Варка и духовка включаются в разные розетки. может и впрямь 6-ку кинуть, тогда и на вторую розетку тоже...?
hobtaroma
hobtaroma
Благовещенск
17.07.2009 в 17:15:17
Sandman написал : А зачем автоматы 2p? Выходите из каждого УЗО на свою нулевую шину и берите оттуда групповой ноль.
в смысле поставить 1р или вообще не ставить?
LAV
LAV
Подольск
17.07.2009 в 17:16:18
hobtaroma написал : может и впрямь 6-ку кинуть, тогда и на вторую розетку тоже...?
На варку
Sandman написал : туда надо 6 кв. мм и АВ 32А.
На духовку 3х2,5мм.кв и АВ 16А. Кабель везде ТРЁХжильный.
Sandman
Sandman
17.07.2009 в 17:16:41
Смысла класть для розетки духовки 6-ку я не вижу: духовки максимум на 3,5 кВт, так что 2.5 кв. как раз хватает, даже обычная 16А розетка держит. Ну а если варочная панель будет зависимая (то есть духовка и варка питаются из одного разъёма) - совокупная мощность будет не больше 7 кВт, вот и запитаете её от шестёрки.
Так что кладите 3*6 + 3*2,5 и автоматы ставьте, соответственно, 32А и 16А.
Sandman
Sandman
17.07.2009 в 17:18:20
hobtaroma написал : в смысле поставить 1р или вообще не ставить?
Вообще не ставить нельзя, так как УЗО (не дифавтомат) защищает только от утечек, а не от перегруза или короткого замыкания фазы на ноль. Ставьте 1р - и по цене, и по месту выгоднее.
