С недосушенным CT17 очень часто бывает увы отслоение потом. Например цементная штукатурка почти всегда трескается...
18.07.2009 в 22:23:06
18.07.2009 в 22:30:20
sergik0 написал : С недосушенным CT17 очень часто бывает увы отслоение потом. Например цементная штукатурка почти всегда трескается...
С цементной штукатуркой не эксперементировал.
18.07.2009 в 22:58:36
abс написал : С цементной штукатуркой не эксперементировал.
Тото и оно :) А на цементе считай тот же плиточный клей и т д и т п ...
18.07.2009 в 23:15:12
sergik0 написал : потом со временем легко может потрескаться.
Были случай с плиточным клеем??.Или предполагаете??
18.07.2009 в 23:23:35
Хе-хе... Очень часто заказчики хотят "экспресс-ремонт". :( Это означает, что паузы для высыхания грунтовки, штукатурки, шпаклевки, стяжки - не предусматриваются. О последствиях не задумываются...
18.07.2009 в 23:27:54
Чип и Дейл написал : Хе-хе... Очень часто заказчики хотят "экспресс-ремонт". Это означает, что паузы для высыхания грунтовки, штукатурки, шпаклевки, стяжки - не предусматриваются. О последствиях не задумываются...
Ага, ванна "под ключ" за 5 дней:D
18.07.2009 в 23:33:18
mihamaster написал : Были случай с плиточным клеем??.Или предполагаете??
Были...когда то работал один халтурщик (недолго) и надо было откосы сделать, он решил плиточным клеем делать, я дал ему CT17. Так этот урод прогрунтовал, пошел перекурил и ... начал наносить раствор. В итоге через два дня все трещинами нафиг пошло :(
18.07.2009 в 23:34:59
2sergik0 Тема про плиточный клей.Меня только это задевает.Потому,что не могу понять.Я им работаю постоянно без проблем.Не далее как сегодня,забабахал туалет.Положил плитку на "Ротбанд" "Юнис плюсом". Спокойно стоит свое время.Все пластично и лепится нормально.Кроме того я им стенки штукатурю.когда слой нетолстый.Очень хороший состав,на все стандартные случаи. Если брать другие их смеси,тогда ДА. Со многим могу согласиться.Их "Теплон" довольно канительная вещь в работе.Грунтовки не выдающиеся,правильно.Но для неответственных мест пойдут."Крон" шкурится тяжело,поэтому не понравился.Хотя поверхность получается гладкая. Ну и т.д. Но про клеи ничего плохого сказать не могу. P.S.Основной завод у них "все-таки,есть.В Жуковском.
18.07.2009 в 23:40:05
sergik0 написал : он решил плиточным клеем делать, я дал ему CT17.
Ну здесь в чем причина?.Может просто слой толстый был?Смотря какой клей.Может жидко развел. Я штукатурю до 1 см когда слой.Тоже на "СТ-17".Правда просушиваю :) Сегодня вот грунтанул вечером.Мазать завтра с утра буду.
19.07.2009 в 12:03:51
mihamaster написал : Основной завод у них "все-таки,есть.В Жуковском.
Это не их завод. Нет у них заводов. Это чисто конторка васи пупкина, размещающая заказы под своей маркой.
mihamaster написал : Спокойно стоит свое время.Все пластично и лепится нормально
Ну если все ок - значит все ок! Говорю, зависит от того в каком месте делали, какой цемент и т д был на заводе в это время. Просто я лично не хочу рисковать, столкнувшись с отстоем в виде различной продукции Юниса. Поэтому взял кнауф флизен и спокойно работаю с ним. А с юнисом лотерея - может случайно и не повезти. А у меня ща каждая копейка и минута дорога, ну просто нет уже возможности переделывать, только из-за того что опять с юнисом косяк вышел.
19.07.2009 в 12:05:34
mihamaster написал : у здесь в чем причина?.Может просто слой толстый был?Смотря какой клей.Может жидко развел.
Здесь причина в том, что СТ17 обязательно 3 часа должна сохнуть. Нельзя наносить клей на сырую СТ17. Флизен просто не переносит такого к примеру. Слой был 15мм. Вполне нормальный. Я потом за этим уродом все переделал, такой же слой, такой же клей, только грунт высох как положено и все ок стало.
