Pluto
Pluto
Иркутск
11.08.2009 в 15:28:01
Также думаю сделать самому корпус для фильтра прямоугольного 300x150 и он же будет как распределительная камера а у него сбоку будет отвод круглый сразу в колорифер. Пойдет?
GEMINI
GEMINI
Ногинск
11.08.2009 в 22:41:27
Pluto написал : он же будет как распределительная камера а у него сбоку будет отвод круглый сразу в колорифер. Пойдет?
Делайте.Монтажники иногда делают такие семерелипипеды :eek: ,что диву даешься как все это работает.:a ..Только если фильтр карманный,отверстие должно быть за пределами карманов иначе прижмет и перекроет канал.
adsad2da
adsad2da
13.08.2009 в 11:43:28
GEMINI написал : Уже как то выкладывал фото.2-3 месяца работы.
Это наверно все же фотографии не домашней приточки на 150-300кубов, а какой-нибудь компании на 1000кубиков в час?
StanislavZ написал : вот G3 через месяц работы выглядит как фильтр от пылесоса.
То есть, тоже "черным пухом" все в нутри как на картинке GEMINI ?
adsad2da
adsad2da
13.08.2009 в 11:46:33
То есть, тоже "черным пухом" все в нутри как на картинке 2GEMINI ?
adsad2da
adsad2da
13.08.2009 в 11:50:46
Pluto написал : Фильтры кто-нибудь менял карманные.
А почему обязательно карманные для дома?
  1. Они требуют большую площадь под себя ( то есть ящик с фильтром в два раза длиннее будет).
  2. Они дороже стоят, особенно если покупаете их не напрямую, а через диллера.
StanislavZ
StanislavZ
13.08.2009 в 18:59:42
adsad2da написал : То есть, тоже "черным пухом" все в нутри как на картинке GEMINI ?
Нет, не так. Покрывается спрессованным пухом тополей (фильтр толще становится :) ) и серым налетом, причем в процессе работы (длительной) можно наблюдать как фильтр по толщине пропитывается пылью.
Ким
Ким
13.08.2009 в 23:11:32
StanislavZ написал : Нет, не так
В фильтре может получится все что хочешь. У одних видел (коттедж в лесу стоит) после мая месяца фильтр становится серый, блестящий и как будто зацементированный и не пробиваемый. Почему и меняет обслуга фильтра где-то после мая. Больше нигде такого не видел. В другом коттедже фильтр чисто черный, как будто перед установкой уголь просеивали. Почему - тоже непонятно, рядом ничего подобного нет, место блатное. Так что какого цвета будет фильтр - все зависит от той бяки которая летает в Вашей местности. А грязный или чистый фильтр - увидите, не промахнетесь
adsad2da написал : А почему обязательно карманные для дома?
По-хорошему это Ваше право что поставить. Карманные фильтра обычно делаются при классе очистки выше 3-го. А вот если у Вас реально стоит класс 5-й и выше и Вы такой же плотности материал урежите на меньшую площадь - Вы просто уменьшите приток из установки, увеличив сопротивление на заборе воздуха. Только этим чревато.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
13.08.2009 в 23:46:19
adsad2da написал : Это наверно все же фотографии не домашней приточки на 150-300кубов
Млин.мне ли не знать что это за приточка...,фильтр 300х150мм
Pluto
Pluto
Иркутск
16.08.2009 в 17:59:50
Если дорого может самому шить эти карманы, наверяка фильтр-полотно продается. Только как потом в рамку вставлять. Конструкция там наверно как у маскитной сетки - шнур вдавливается в паз. У нас например рамка 30-15 E5 стоит 19 Евро. Окна мои выходят не на проезжую часть - поэтому думаю пака сразу E5 использовать. Если будет сильно забиваться - сьехать на E4 или E3 всегда можно. Я один сундук покупать нехочу. А если 2 последовательно фильтра да каждый в своем сунудке - вот затраты то!
Ким
Ким
16.08.2009 в 18:27:26
Pluto написал : поэтому думаю пака сразу E5 использовать.
Ой и быстро забьется !!!!!! :)
Pluto написал : Только как потом в рамку вставлять
все зависит от того что у Вас стоит ( кто поставщик) Но все равно сложного там ничего нет.
Pluto написал : может самому шить эти карманы
Это самый дешевый вариант
StanislavZ
StanislavZ
16.08.2009 в 20:46:24
Ким написал : может самому шить эти карманы, наверяка фильтр-полотно продается. Только как потом в рамку вставлять.
Увидев один раз поймете, что сложного там вообще ни чего нет. В моем варианте рамка сделана из П-образного оцинкованного профиля, как потолочный для ГКЛ, скрепленного по углам для жесткости клепками, попеперчная перекладина сделана из куска проволоки 5 мм вставлена в сам материал ( у меня 2 кармана, и перемычка одна). Крепление фильтра выполнено неким пенообразным цилиндрическим упругим материалом (типа шланга только не полого) + на клей момент. Материал покупать гораздо дешевле, чем готовые фильтры.
