Подскажите строящемуся дилетанту! Ремонтирую новую квартиру в 11-ти этажке и хочу поменять стальные трубы отопления, идущие вдоль стен от прихожей на какие-нибудь. Какие трубы можно спрятать в стяжку пола и как быть с тепловым расширением?
19.07.2009 в 01:55:32
20.07.2009 в 06:38:16
пп армированныи в изоляции
20.07.2009 в 07:36:36
Металлопласт, медь, нержавейка, просто черный металл - тут много вариантов.
20.07.2009 в 10:56:19
Чем изолировать? Если много вариантов, то какой выбрать, главное надежность!
22.07.2009 в 10:37:01
SOS! Помогите не ошибиться!
22.07.2009 в 12:52:58
Берите РР в изоляцию не надо, а металлопласт надо по СНиПу, большой срок службы, вся трасса после сварки становится однородным безразборным соединением и т.д. работаем с РР давно. Материал надежный и недорогой. Удачи.
22.07.2009 в 20:05:19
ПП не для отопления: не долговечен при температурах более 70"С. И места в штробах много займет. Медь в оболочке, мягкая пайка. Или МП, но только на пресс-фитингах. У Вас однотрубная система или двухтрубная?
22.07.2009 в 21:13:57
пп не для отопления ,не согласен
22.07.2009 в 21:25:52
Ivany4R написал : Какие трубы можно спрятать в стяжку пола
Ответ в Вашем вопросе:
Ivany4R написал : стальные трубы отопления
23.07.2009 в 09:07:21
Система однотрубная.
23.07.2009 в 09:18:24
Тогда трубы надо потолще (внутреннее сечение). Так что МП на пресс.фитингах может и не пойдёт. Сталь или медь.
