КПД
КПД
Омск
23.07.2009 в 13:41:39
Уважаемый Prok12 наверно ваши ваши сведения достоверней чем информация органов сертификации и стандартизации выдающие сертификат на РР, однако знаю о постановлении Московского правительства о запрете использования металлических труб при монтаже ВК в капремонте и новом строительстве
Ivany4R
Ivany4R
Брянск
24.07.2009 в 09:44:08
я так понял, надо ставить полипропилен (pp?). Тогда какого производителя?
КПД
КПД
Омск
24.07.2009 в 09:47:54
Одни из лучших труб немецкие марки Фузиотерм и вефатерм. С остальными не гонитесь за дешевизной материала, дешево хорошо не бывает.
Prok12
Prok12
24.07.2009 в 09:51:54
КПД написал : Уважаемый Prok12 наверно ваши ваши сведения достоверней чем информация органов сертификации и стандартизации выдающие сертификат на РР, однако знаю о постановлении Московского правительства о запрете использования металлических труб при монтаже ВК в капремонте и новом строительстве
С точностью до наоборот. Дайте ссылку на постановление о запрете металла! А заодно на нормативный документ, допускающий установку ПП на отопление. Повторюсь: НЕ сертификат на конкретный ПП, а СНиП, допускающий его использование в сетях отопления. НЕТ ТАКОГО ДОПУСКА.
КПД
КПД
Омск
24.07.2009 в 11:29:04
Первым попался СНиП 2.04.05-91 П3.22 стр. 6 Прочтите, убедитесь о допуске этих материалов к использованию в системах отопления. Что ёще найду выложу.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
24.07.2009 в 20:19:31
КПД написал : Прочтите, убедитесь о допуске этих материалов к использованию в системах отопления
это просто допуск к использованию полипропилена и могу вас заверить не без участия производителей появился этот допуск ,а вы поете дифирамбы РР как он себя поведет через 20 лет незнаю но десятилетний на местах спайки на самом буртике появились трешинки ,так что в стяжку монолитный РР я никому не посоветую если конечно лет через 10 не делать капремонта .
Makarone
Makarone
24.07.2009 в 20:31:56
МП в родную гофру и заливайте. Полипропилен - ни в коем случае!
руслан1111
руслан1111
Ступино
24.07.2009 в 20:59:44
хоть застрели,не помню где,но где-то нарывал ТУ по теплым полам,где прямо ЗАПРЕЩЕНО использование водяного теплого пола ВЫШЕ ПЕРВОГО ЭТАЖА
Ivany4R
Ivany4R
Брянск
26.07.2009 в 00:26:45
Спасибо всем за помощь, но легче не стало.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.07.2009 в 00:50:34
2Ivany4R
Ivany4R написал : Подскажите строящемуся дилетанту! Ремонтирую новую квартиру в 11-ти этажке и хочу поменять стальные трубы отопления, идущие вдоль стен от прихожей на какие-нибудь. Какие трубы можно спрятать в стяжку пола и как быть с тепловым расширением?
У Вас используется поквартирная система отопления.Для этих систем хорошо зарекомендовали себя трубы PEX.Эта большая обзорная статья надеюсь Вам поможет решить проблему выбора труб и схему монтажа. Опыт проектирования и эксплуатации поквартирных систем отопления высотных жилых зданий
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2964&version=print
Цитата из этой статьи:
Опыт применения металлопластиковых труб в системах отопления был признан неудачным, и в настоящее время службой эксплуатации использование этих труб в данных системах запрещено. В процессе эксплуатации было установлено, что в результате старения разрушается клеевой слой и внутренний слой такой трубы «схлопывается», вследствие чего меняется проходное сечение, и система отопления перестает нормально работать. Такое место очень сложно обнаружить, обычно в этом случае неисправность ищется в термостатах, насосах и т. п. Для обнаружения неисправности был разработан специальный способ, при котором в линию ставился водомер, по показаниям которого и удавалось локализовать место «схлопывания». Помимо «схлопывания», в системах отопления из металлопластиковых труб отмечались случаи потери герметичности накидных резьбовых соединений из-за старения резиновых уплотнений.
SanSvar
SanSvar
26.07.2009 в 00:53:54
PEX (сшитый полиэтилен)...самый надёжный вариант
