c-u
c-u
07.04.2006 в 18:57:57
там же был чертеж по ссылке. в ванне полтора на полтора размер чаши указан как 125см (и непонятно, это внизу, или нет, т.е. м.б. горизонтальное внутреннее "днище" и меньше). в стальной 170х70 ПО НИЖНЕЙ внутренней горизонтальной поверхности чаши, если не изменяет память, 130 сантиметров.
так что не все так просто с катетами ;) надо учитывать "красивости", все эти изгибы в акриле, отъедающие место.
правда, надо отметить что по объему ванна полтора на полтора больше (300 литров), хотя не ясно, как они меряли - я мерил стальную 170х70 (прикидывал, какой водогрей нужен), там было 200 с чем-то литров ДО ОТВЕРСТИЯ ПЕРЕЛИВА. До краев вполне могло и 300 войти - сверху-то ванна значительно шире.
Prok12
Prok12
07.04.2006 в 19:39:19
Рассуждения насчет катетов не верны. Надо попытаться вписать в 90 градусный сектор окружности радиусом 150см ПРЯМУГОЛЬНИК (чашу, размер поверху) размером условно 160х60см, который легко вписывается в прямоугольную ванну 170х70см (по 5см на борта). А не просто ЛИНИИ сравнивать
aterney
aterney
07.04.2006 в 20:26:36
Prok12 написал : Рассуждения насчет катетов не верны.
Т.е.? ;) Гипотенуза таки меньше?
Prok12 написал : Надо попытаться вписать в 90 градусный сектор окружности радиусом 150см ПРЯМУГОЛЬНИК
Смысл? В ванну нужно вписывать себя и в угловую это получается лучше.
c-u написал : внутренней горизонтальной поверхности чаши, если не изменяет память, 130 сантиметров.
А зачем днище-то измерять? Его длина от формы очень зависит и не влияет на помещаемость (не все могут параллельно дну в ванну поместиться). Мне кажется что нужно брать размер по верхнему краю, и он там 162см.
c-u написал : хотя не ясно, как они меряли
Методом налития жидкости ;)
Сергей М
Сергей М
08.04.2006 в 00:30:51
Олег_Ж написал : Сергей М Мне тоже нравится, мне цена не нравится....Кстати, спрашивал также у знакомых про ЭТО. Один знающий мэн сказал, что не важно какой конфигурации и формы ванна, главное - чтоб был массаж! А за Розу - спасибо...И цена не кусачая. Я так чую разговор может плавно перейти в сторону материала, из которого ванна сделана. Тот же знакомец рекомендовал пластик (видимо акрил, а еще бывают какие?). Особенно в своем доме, где энергоносители и вода по счетчику, актуально - чугун ведь долго греть нужно.
у них вроде есть чуть меньше и подешевле а ванны бывают еще из литьевого мрамора, собственно о ней я и писал расцветку можно практически любую выбрать
c-u
c-u
10.04.2006 в 13:15:16
aterney написал : Методом налития жидкости ;)
дьявол, как обычно, в деталях ;)
я уже сказал про перелив, т.е. РЕАЛЬНЫЙ объем, который я измерял. производитель может просто в AutoCAD, безо всякого "налития жидкости" вычислить объем, вот только это будет объем теоретический, не имеющий отношения к тому, сколько воды можно налить. то, что объем тела, для которого все это и предназначено ;) надо еще вычесть - уже другой вопрос, тут каждый без труда сам вычтет для себя.
Ежачок
Ежачок
Николаев
10.04.2006 в 15:04:46
Prok12 написал : Рассуждения насчет катетов не верны. Надо попытаться вписать в 90 градусный сектор окружности радиусом 150см ПРЯМУГОЛЬНИК (чашу, размер поверху) размером условно 160х60см, который легко вписывается в прямоугольную ванну 170х70см (по 5см на борта). А не просто ЛИНИИ сравнивать
так никто линии и не сравнивает. сравните чертежи и объемы ванн 150 см длиной прямой и угловой и все станет ясно. угловая 150 всегда больше (объемнее), чем такая же прямая. объем ванны всегда измеряется до перелива.
magn
magn
Тольятти
17.04.2006 в 13:08:30
http://www.color-style.ru/product_v....=2&prod_id=277
Очень понравилась фраза про "насыщение позвоночника кислородом" :)
Abrupter
Abrupter
29.06.2007 в 10:52:33
Сколько в Москве стоит самая дешёвая угловая ванна?
Бывают ли они стальные или чугунные?
samorex
samorex
Самара
29.06.2007 в 16:00:06
Prok12 написал : Я от угловой отказался. Хотя место есть. Беру прямую 180х80см. Причем глубокую. В ней и вдвоем - запросто. А угловые - дань моде. ИМХО: не практично, сама чаша там МЕНЬШЕ
Я тоже при санузле 184 на 225 думал-думал и решил взять чугунину 180Х80. А глубокая - это какая?
06.07.2007 в 13:59:52
Удалось поставить в маленькую ванную комнату ассиметричную угловую ванну 150Х95 вместо обычной 150Х75. Очень нравится, размер по ощущениям существенно больше и в длину и в ширину (правда я искала ванну без широкой отбортовки). Душ принимать намного комфортнее, есть где развернуться. Не нравится только одно: при мытье ванны сложно дотягиваться до угла, хоть мой его сидя в ванной :). Ванну брала Джоана-Церсанит.
