BMR
BMR
22.07.2009 в 02:57:33
deletear написал : Именно поэтому я и покупаю не глядя на марку.Если цена в районе 500 беру и все. Бывает,что и на два объекта хватает...
Хотелось услышать ваше мнение,какую модель шлиф-машинки для проф. работ вы бы посоветовали и на что следует обратить внимание при выборе ? http://dominstrumenta.ru/index.php?cPath=39_44_70 Заранее спасибо!
deletear
deletear
22.07.2009 в 05:01:05
CтепанЖмых написал : Хотелось услышать ваше мнение,какую модель шлиф-машинки для проф. работ вы бы посоветовали и на что следует обратить внимание при выборе ?
Мне очень жаль,но вот так ,взять и посоветовать для проф.работ (как Вы говорите) не могу. В нашем случае, я считаю, не введешь себя в большие расходы, если купить машинку самую легкую по весу, по потолку что бы себя не замучить... Соответственно и мощность у нее будет маленькая-Ватт 180. Для шпаклевки ЛР Ветонит,вполне хватит. Но повторяю-это на один раз...Если рассуждать применительно к стенам, или к другим видам работ,например для работы по дереву,здесь,пожалуй,Я бы и сам  к кому нибудь за советом обратился...
deletear
deletear
22.07.2009 в 05:03:59
stroika написал : вибро машинка нужна. лёгенькая и маленькая у меня блэк деккер уже 2 раза в мастерскую возил
А на блэк-н-деккер,Я ,засматривался, в магазине... Понравилась. Может когда нибудь и куплю...
deletear
deletear
22.07.2009 в 05:10:32
ahtung написал : подскажите чего уних взять-то
Если, Я, ещё не опоздал... Вот, с любезной подачи г-на =Степан Жмых=, удалось,таки,кругозор расширить- нужный нам прибор на указанном сайте называется виброшлифмашина.
BMR
BMR
22.07.2009 в 15:18:48
deletear написал : Ну,да по -научному она называется эксцентрической. Уточните,у них,что шкурка для нее ввиде ленты продается, а то "ленточная шлифмашина"использует ленточное кольцо. Уточните что рабочая деталь не должна вращаться,кажется там еще применяется термин "орбитальная".
deletear написал : нужный нам прибор на указанном сайте называется виброшлифмашина.
Насколько я знаю орбитальная шлифмашинка-принцип работы круговые вращательные движения по орбите,а виброшлифмашина-поступательные движения типа(влево-вправо).Вопрос:для данной работы какой тип машинок более эффективен?Заранее спасибо.
deletear
deletear
22.07.2009 в 20:20:27
CтепанЖмых написал : Вопрос:для данной работы какой тип машинок более эффективен?
Я не ставлю вопрос,об эффективности машинки,это может спровоцировать дискуссии... Если надо, побыстрому, довести до ума потолок, то задумываешься об эффективном расходовании средств, которые не всегда в изобилии... Ну, а если подходить как Вы,то я, еще, об этом не задумывался. Аспекты могут быть разными: иной,например,покупая инструмент,непременно хочет его ещё и внукам в наследство оставить... Так,что вот так...
deletear
deletear
23.07.2009 в 00:38:57
deletear написал : Теперь возвращаемся на козлы,предварительно восстановив "торшер"...
Держа, в одной руке, шпатель размером 10 см,зачерпываем рабочей массы и равномерно распределяем его на лопасть, зажатого в другой руке, шпателя побольше(У Меня это 40 или 50см). Этим большим шпателем намазываем массу на потолок, как масло на хлеб (или икру) стараясь растянуть его, по прямой линии, как можно дальше, одним движением. Вторым движением надо аккуратно "сбрить" этот слой поперек, держа полотно шпателя почти перпендикулярно потолку. Налипший ком массы,ловко подхватываем маленьки шпателем и снова распределяем его по лопасти большого. Это повторяющийся цикл. При этом придерживаемся следующей тактики : Либо весь потолок мажется движениями вдоль окна,либо, весь потолок, мажется движениями перпендикулярно окну.Потому, что, второй слой, надо накладывать перпендикулярно. То,что получается после первого прохода, не должно, Вас, особенно смущать. За исключением случаев вопиющего безобразия.
stroika
stroika
Кишинёв
23.07.2009 в 00:47:13
2deletear очень всё правильно и подробно:applause: :) :) :) я так не умею рассказывать:(
Maxvl
Maxvl
26.07.2009 в 17:39:18
2deletear С нетерпением жду продолжения повествования...
deletear
deletear
26.07.2009 в 19:35:58
Maxvl написал : С нетерпением жду продолжения повествования...
Спасибо.Мне очень приятно... Остановлюсь на вопиющих безобразиях. Они бывают и у Меня.Потому,что работать белым материалом по белому потолку, очень трудно для глаз. Помогает контролировать процесс яркая лампочка светящая со стороны,поэтому не следует о ней забывать. Более того, если лампочку переместить,то за счет изменения направленности света, выявляются камуфлированные дефекты.
Непрошпаклеванные,пропущенные места- это вопиющие безобразия. К ним же относятся царапины и вдавленные дефекты ,оспины и углубления. Их следует выявить путем сканирования торшером и замазать до начала прошкуривания. Выступающие,свисающие,налепленные дефекты, назвать безобразием, наверное, нельзя, а удаление, их, будет целью нашего следующего действия... То есть,-"прошкуривания"...
stroika
stroika
Кишинёв
26.07.2009 в 20:38:34
2ahtung ну и чё - как успехи - потолочек покрасили?
