Владимиp
Владимиp
20.07.2009 в 12:10:28
Есть маты под плитку от деви на 150вт/кв Вопрос такой, если вдруг терморегулятор сглюкавит/коротнёт/и тд (ну мало ли) и на маты все время будет подаваться 220в - до какой предельной темпры будет нагрев кабеля?
dmvt1
dmvt1
21.07.2009 в 00:19:04
Максимум 30-35 град., так что это не проблема.
DiVO
DiVO
21.07.2009 в 11:30:14
Владимиp написал : до какой предельной темпры будет нагрев кабеля
Зависит от теплопроводности и теплоизлучающей способности покрытия пола, температуры и влажности воздуха, наличия и силы воздушных потоков, наличия теплоизоляции под стяжкой и др., т.е. в итоге - от способности пола рассеивать полученную энергию в пространстве. Когда установится равновесие между этой способностью пола и мощностью кабеля, температура стабилизируется. Теоретически кабель может выделять бесконечное количество теплоты, потому-то он и перегорает, когда в отдельных местах в стяжке вокруг него образуются воздушные карманы.
А практически, под плиткой, да в сплошном слое клея, да при хорошей вентиляции, по-идее сильно нагреться не должно, вода по крайней мере не вскипит. Но, как мне кажется, температура самого кабеля все же будет значительно выше 35 градусов.
