Поставил где-то с месяц назад два редуктора RBM, вот такие Вчера обратил внимание, что горячая вода стала течь как-то лениво... Хотя статическое выходное давление так и осталось на уровне 3 бара (входное где-то около 6-6.5), но если раньше при одном открытом смесителе оно падало до 2 бар, то теперь - почти до нуля...
Попробовал еще раз отрегулировать редуктор. Закрыл входной кран, сбросил давление, открутил нижний винт (пока он не стал ощутимо "болтаться" в резьбе). Открыл входной кран, аккуратно закрутил винт до 3 бар.
Открыл смеситель - вода течет нормальным потоком. Закрыл. Открыл снова - уже медленнее. Еще так несколько раз - и привет... первоначальная ленивая струйка...
Повторил процедуру регулировки. Где-то на уровне 1,5 бар внутри редуктора раздался металлический щелчок - и регулировочный винт опять начал болтаться... Вода льётся еле-еле...
Можете как-то прокомментировать? Снимать и тащить назад в магазин?
