Serg21220
Serg21220
Волгоград
20.07.2009 в 15:23:47
Есть квартира с колонкой. Колонка - в ванной. Делали ремонт, в т.ч. подвесной потолок (реечный). Что получилось: в том месте, где труба дымохода от колонки входит в стену, в стене изначально отверстие было существенно больше диаметра трубы дымохода (дымоход - 115диаметр, а в стене - 250 точно будет), более того, это отверстие в стене вплоть до плиты перекрытия. В общем, сейчас все заделано, но есть одно но: осталась часть отверстия между подвесным потолком и непосредственно плитой перекрытия, по площади - около 60-100кв.см.=0,006-0,01кв.м. (т.е. если снять трубу дымохода, то есть доступ через это отверстие к пространству между подвесным потолком и непосредственно плитой перекрытия). Таким образом, теоретически, через это отверстие угарный газ может попасть от соседей сверху под мой подвесной потолок.
Теперь вопрос - данную ситуацию нужно как-то исправлять, иль опасности никакой нет?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
20.07.2009 в 16:23:37
Serg21220 написал : через это отверстие угарный газ может попасть от соседей сверху под мой подвесной потолок.
вобчето можно таким способом и своего собственного угарного газа надышаться - заделывайте обязательно.
Пижон
Пижон
20.07.2009 в 16:51:34
честно говоря-не страшно. с таким же успехом от соседей к вам через вашу же колонку придет. к тому же у колонки имеется тягопрерыватель-то есть опять же прямой путь угару. следите за состоянием дымохода -и все будет нормально.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
20.07.2009 в 17:03:35
johnlc написал : вобчето можно таким способом и своего собственного угарного газа надышаться - заделывайте обязательно.
Т.е. через подвесной потолок может проникнуть? Проблема еще в том - что не ясно как заделывать. Там щель-то небольшая и сверху (между подвесным потолком, каналом к основному дымоходу и плитой перекрытия) - и сверху... Естественно, с вставленной трубой-дымоходом от колонки никаких щелей снаружи нет (а есть внутри, т.е. из пр-ва в основном межквартирном дымоходе можно через небольшую щель площадью 0,006-0,01кв.м. попасть в простр-во между подвесным потолком и плитой перекрытия)...
Пижон написал : следите за состоянием дымохода -и все будет нормально.
да его состояние вроде бы нормальное. Только вот сегодня газовики приходили, тягу проверяли - все ок.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
20.07.2009 в 19:45:57
Serg21220 написал : небольшую щель площадью 0,006-0,01кв.м.
однако ваша так называемая "небольшая щель" соизмерима с сечением трубы от газовой колонки...
Serg21220 написал : тягу проверяли - все ок.
русская рулетка тоже рулит до поры до времени.
Байпасс
Байпасс
20.07.2009 в 21:21:19
присоединюсь к Пижону -тяга есть -и нормально. а не будет тяги -угорите что с дыркой, что без дырки...
dmvt1
dmvt1
20.07.2009 в 23:57:52
Дырку можете смело заделать любым теплоизолятором, например Rockwool или Isover, пойдет и отечественная стекловата. Температура там небольшая, так что проблем не возникнет. Хотя лучше специальный высокотемпературный теплоизолятор, как в сендвич-дымоходах.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
21.07.2009 в 11:00:06
dmvt1 написал : Хотя лучше специальный высокотемпературный теплоизолятор, как в сендвич-дымоходах.
А можно ссылку на то, о чем идет речь, т.к. ни разу не сталкивался (обычный isover, кстати, лежит недалеко).
КПД
КПД
Омск
21.07.2009 в 14:29:18
Встречал инструкции от китайских газовых водогреек, так там были модели вообще без дымохода, все продукты горения выходили под потолок помещения, а в инструкции рекомендовали на время работы форточку пошире открывать. В продаже таких не видел, наверно только в Китае. Ну что же у них можно, их более миллиарда............
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.07.2009 в 22:23:50
dmvt1 написал : Дырку можете смело заделать любым теплоизолятором, например Rockwool или Isover
а не проще штукатурочным раствором заделать "в раз и навсегда" ?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
21.07.2009 в 22:32:50
КПД написал : так там были модели вообще без дымохода, все продукты горения выходили под потолок помещения
видимо это эксклюзив для монголо-чукотских пользователей чтобы в юрте без горячей воды не кантоватся.
