dmvt1 написал :
- Время постциркуляции насоса задается программно. Если контур отопления большой и батареи остывают медленно, то имеет смысл увеличить время постциркуляции с заводских 5 минут до максимума. В случае трех батарей это бессмысленно, т.к. они остывают примерно с той же скоростью, что и котел.
Пытаюсь понять смысл постциркуляции и критерий выбора ее длительности. Если котел греет воду до получения теплового напора 15 градусов (подразумевается, что котел меряет воду и на подаче, и на входе обратки, да?), то зачем вообще нужна циркуляция после ее достижения. Ведь тогда, как говорил Михалыч, холодная обратка пойдет в радиаторы.
dmvt1 написал :
Включение котла на новый цикл производится по температуре воды в контуре отопления
Когда насос стоит, котел не знает вообще ничего, что происходит в контуре отопления, об этом вообще весь мой топик. Если только под контуром отопления мы не имеем в виду отдельно взятый сам котел, что странно, согласитесь.
Михалыч написал :
Есть смысл уменьшить мощность котла программно
Интересно, а где про это подробнее посмотреть? Я, грешным делом, полагал, что единственный способ снизить мощность без потери КПД - это заглушить часть форсунок.
