SlimPraddd написал :
Нужно снять всю трубу (свентить) после входного крана.
производное от слова "винт", а не "Вентиль".
Называют это дело перемантожом газовых труб....
Манто - это что-то женское:)
Извини, не удержалси, ничего личного.
mihamaster написал :
Найдите кого -нибудь и сами сделайте.
Очень опасный совет. Особенно если этот кто-нибудь, вкупе с автором, никогда не занимался паковкой резьбовых соединений.
3.Самый правильный( все-таки) обратиться в газовую службу,чтобы сделали.
Вот это уже лучше.:)
Ленгаз, конечно, охренел, если по прейскуранту такие расценки.
Интересно, сколько у них стоит замена газового крана?
Автор, дай заявку на замену крана, попутно со слесарями в процессе замены установите тройник.
Если у них и замена газового крана порядка 10 тыр, то придется искать "дядю Васю", у которого руки растут не из ж.... Потом необходимо проверить все соединения на утечку, хотя бы мыльной водой.
Не понимаю газовую службу с их расценками. По этой причине среднестатистический россиянин сам полезет подключать новую газплиту, чем отдаст её стоимость на откуп газовщикам. Потом наблюдаем в новостях последствия этих подключений.
