ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.07.2009 в 12:27:44
NNN написал : диаметр оставьте 20
"Маловато будет!" Соседние стальные стояки небось 50 и не заужены...
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.07.2009 в 12:33:24
ВТБ! написал : "Маловато будет!"
Сечение в мм2 для внутр.диаметра: 40-1260 32-800 20-315 Вероятней всего стояла сталь 1 1\4", имхо, нормуль будет.)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.07.2009 в 13:00:11
viperia
Уточните размер стального стояка.
viperia
viperia
22.07.2009 в 13:06:38
ВТБ! написал : Если Вы уверенно знаете аварийные режимы вашей котельной и они укладываются в параметры трубы, а рабочие параметры гарантируют десятки лет службы, то можно и ПП.
Что вы имеете ввиду под аварийными режимами? Поясните пожалуйста
viperia
viperia
22.07.2009 в 13:08:04
2NNN На чердаке соединение ПП 40 трубы с стальной трубой выполнено стандартным фитингом с американкой. Думаете зажали?
viperia
viperia
22.07.2009 в 13:08:38
ВТБ! написал : Уточните размер стального стояка.
Достаточно будет его замерить штангенциркулем или ответ NNN вас устроит?
viperia написал : 2NNN На чердаке соединение ПП 40 трубы с стальной трубой выполнено стандартным фитингом с американкой. Думаете зажали?
viperia
viperia
22.07.2009 в 13:12:48
2ВТБ! Правильно ли я вас понял, что нужно подвести до радиатора трубой аналогичной стояку и проблем не будет и байпас немного заузить? К стояку подключаются 2 батареии. У меня 2 стояка в квартире. И если на одном стояке я точно не буду закрывать оба байпаса никогда (20+20=40), то на другом такая же подводка у соседа. И он может закрыть) тогда по этому стояку вниз вернется только половина((
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
22.07.2009 в 13:19:55
viperia написал : (20+20=40),
(20+20)х2=40
viperia
viperia
22.07.2009 в 13:35:37
NNN написал : (20+20)х2=40
Запарил. То есть площадь проходного сечения дб не менее стояка. сечением секций радиатора точно можно пренебречь?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.07.2009 в 14:16:00
NNN
Арифметическое сложение площадей не годится, зависимость нелинейная...
viperia
viperia
22.07.2009 в 14:23:04
ВТБ! написал : Арифметическое сложение площадей не годится, зависимость нелинейная...
И что вы рекомендуете? Какие диаметры? Я спросил
viperia написал : 2ВТБ! Правильно ли я вас понял, что нужно подвести до радиатора трубой аналогичной стояку и проблем не будет и байпас немного заузить?
