edco написал : На картинке грунт до отметки -2.5. Что скажите о грунте?
По фото трудно судить. Даже не отличить глина или песок... А строительные учебные заведения у Вас есть ?
29.07.2009 в 22:32:34
29.07.2009 в 22:33:58
edco написал : На каком расстоянии от участка геодезические данные можно считать актуальными?
Вам не геодезические данные нужны, а геотехнические...
29.07.2009 в 22:38:58
Если вот это овраг глубиной 25 метров -русло такого ручья,возникает подозрение что у Вас слабый эррозионый грунт...
29.07.2009 в 22:45:10
Если в поселки есть двух-трехэтажные дома,то чего то Я не верю,что у них мелкозаглубленные плитные... Думаю,то лента из фбс в каркасе и башмак не меньше 70 см...
29.07.2009 в 23:02:40
deletear написал : А строительные учебные заведения у Вас есть ?
специализированных нет
deletear написал : Вам не геодезические данные нужны, а геотехнические...
я пытаюсь собрать информацию из разных источников, но пока выйти на человека, который бы смог серьёзно проконсультировать по вопросу соответствия фундамента и геодезии не получается
deletear написал : Если в поселки есть двух-трехэтажные дома,то чего то Я не верю,что у них мелкозаглубленные плитные... Думаю,то лента из фбс в каркасе и башмак не меньше 70 см...
3 зтажные коттеджи стоят в 500 метрах от меня, на такой же высоте как и я, но их топит по весне, и уровень грунтовых вод высокий, первый слой глины на 2метра, толщиной 15см, дальше на 6м.
29.07.2009 в 23:07:02
edco написал : первый слой глины на 2метра, толщиной 15см, дальше на 6м.
Остальное песок ?
29.07.2009 в 23:09:14
насыщенный водой песок
29.07.2009 в 23:12:23
edco написал : но их топит по весне, и уровень грунтовых вод высокий
Ручей из берегов выходит?
29.07.2009 в 23:14:13
deletear написал : Остальное песок ?
У них плывуны. Я уже прокопал 250м. в сторону их, и ни разу не наткнулся на плывун, а они не могли канализацию нормально проложить, т.к трубы всплывали.
29.07.2009 в 23:15:42
Михалыч написал : Ручей из берегов выходит?
Нет. Снег тает,а вода не уходит.
29.07.2009 в 23:21:01
Слуште, аномалия какая-то у Вас там... Уж точно надо с фундаментом посерьезней.
