А на снимке там у Вас домик какой то стоит... Это что ?
29.07.2009 в 23:23:25
29.07.2009 в 23:31:04
2deletear
У меня на участке стоял домик 8*12 деревянный.
Под брёвнами залита лента 50см шириной и 20 высотой без арматуры под передней средней и задней стенами.
Трещин в них нет, залиты прямо на плодородном слое.
29.07.2009 в 23:34:20
edco написал : Грунт песок
edco написал : Снег тает,а вода не уходит.
edco написал : залиты прямо на плодородном слое.
Я с Вас дурею!!! То говорите песок- вглубь, до судилища. То- глина от 2,5 до 6 метров. То теперь- плодородный слой.... В таком режиме перемены земной коры работать невозможно!....
Давайте один тип грунта рассматривать.
29.07.2009 в 23:37:21
2Михалыч
Был ответ на 59 пост
29.07.2009 в 23:39:02
2Михалыч
Сейчас картинку нарисую
29.07.2009 в 23:54:16
На картинке красным обведён участок где топит и стоят 3 этажные кирпичные коттеджи. Зелёным мой участок и до куда я обследовал грунт. Синим обозначен ручей.
30.07.2009 в 00:08:45
И чего? Эти подтопляемые еще не скидываются на ирригацию ?
30.07.2009 в 00:13:28
2deletear
Они прокопали канализацию, в которую теперь всё течет!
30.07.2009 в 00:20:55
Мне вот любопытно какие у них фундаменты... Не узнавали ?
30.07.2009 в 00:25:09
Бетонные блоки. У всех полуподвал с гаражом.
30.07.2009 в 00:52:29
У нас на севере города поселок Парголово. Делится на Нижнее и Верхнее. В нижнем копали как-то колодец... Шла синяя глина грязная потом песок потом опять глина...Пока на шесть метров опустились один плывун прошли... На шестом метре поймали плывун,недоделали,работники бросили ушли... В двухстах метрах действующий колодец уже лет сорок наверное,без проблем... Между ними есть местечко соток восемь- натуральное болото. Прямо у этого болота участок стоял домик. Я там чего- то делал не помню,что... Помню: за домом ходить нельзя, под ногами чвакает... Тот домик снесли, в шести метрах построили двухэтажный деревянный обложенный кирпичом. Правда фундамент солидный- над землей 130 см.вглубь не знаю сколько... Этому новому дому лет пять уже- ничего ,стоит... Разница между нижним и верхним поселками наверное метров 50. В верхнем прудов полно и озеро есть большое. Грунт там песок,и он движется... Плитный фундамент Я там видел всего один и тот 6 на 6. Неизвестно для какого дома его делали... А так ,что б на фундаментах экономили не замечал...
