Serg21220
Serg21220
Волгоград
21.07.2009 в 14:16:14
Нужен совет. Есть квартира с колонкой. Сейчас стоит колонка Electrolux GWH-275 SRN, диапазон ее мощности 11-19кВт (мощность регулируется автоматически в данных пределах, в зависимости от условий и выставленной макс. темп-ры и режима). Как везде (в описаниях ко всем колонкам, в их хар-ках) пишут, диапазон повышения темп-ры обычно от 25 до 50гр. И это было бы хорошо, если бы темп-ра холодной воды в стояке была бы 10-12гр.Ц. (как, вроде бы, и положено). Но есть одно НО: когда на улице жара под 40гр., темпр-ра холодной воды становится 18-20гр (по крайней мере у меня в квартире).
Что имеем - при минимальной мощности, которую способна выдать колонка, в 11кВт, чтобы повысить темп-ру на 15гр (20+15=35 - комфортная темп-ра воды) нужно, чтобы выходной напор (т.е. уже после смесителя) был 11литров/минута. Т.е. это минимальный напор воды уже после смесителя, при котором колонка будет обеспечивать температуру воды в 35гр.цельсия (при этом неважно, какая реальная темп-ра и реальный напор будет в трубе ГВС от колонки - это напор уже после смесителя - простая физич.задача).
Однако часто бывает нужно, чтобы темп-ра была 35гр., а напор был меньше; или нужо, чтобы и темп-ра была, напр., от 25 до 30гр. Или, с учетом того, что по вечерам напор в стояке бывает не сильно хороший, а при, например, использовании душа он еще понижается и оказывается, что по вечерам в душе вообще не всегда бывает достижимо 11литров/минута. Отсюда получается, что либо температура больше 35гр. - что не очень хорошо, либо 18-20гр (колонка просто выключается) - что также "не очень".
А хотелось бы от 25 до 35 температуру. Но тогда, с учетом напора хотя бы 10литров/минута, иль меньше, нужно, чтобы диапазон удельной мощности колонки был хотя бы от 4,5-5кВт (опять простая физическая задача).
Вопрос - существуют ли колонки с диапазоном мощностей от 4,5-5кВт до 18-20кВт (т.к. зимой, когда темп-ра ХВС около 10гр. при нормальном напоре нужно как раз около 18кВт).
Или можно ли как-то сделать так, чтобы мой Электролюкс смог выдавать диапазон 4,5-19кВт, вместо 11-19кВт (которые есть у него).
P.S. Такая проблема возникает только в самую жару, т.е. максимум в теч. 2 мес. в году, да и то, когда напор не очень хороший (по вечерам), в остальное время - все ок, данного диапазона хватает вполне, но хотелось бы, чтобы и этой проблемы не было...
мвс
мвс
22.07.2009 в 23:07:02
А давление газа на горелке проверяли?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
23.07.2009 в 11:46:12
мвс написал : А давление газа на горелке проверяли?
Давление хорошее. Проблема ведь не в макс. мощности - с этим все ок, хотелось бы сделать так, чтобы минимальная мощность вместо 10-11 кВт была бы меньше, т.к. при температуре воды в стояке в районе 20гр. 10кВт - слишком много, вода на выходе слишком горячая (или напор тогда сильный слишком делать приходится, а в часы пик столь сильный напор сделать не получается)...
мвс
мвс
23.07.2009 в 23:34:28
Давление хорошее-это хорошо,только колонки и др.приборы обычно настроены на 130мм вод столба.Измеряют его на входе в прибор.Далее измеряют давление непосредственно на горелке при мин. и мах.расходе и сответственно регулируют,что не совсем возможно при большом сетевом давлении.
VladM
VladM
Саратов
24.07.2009 в 19:16:21
мвс написал : Далее измеряют давление непосредственно на горелке
  • это нигде не нормируется, не выдумывайте. Автору - а ручки сезонной регулировки нету что-ли ? Может она под каким нибудь декоративным элементом спрятана, как у Беретты ?
Serg21220
Serg21220
Волгоград
25.07.2009 в 10:58:36
VladM написал : Автору - а ручки сезонной регулировки нету что-ли ? Может она под каким нибудь декоративным элементом спрятана, как у Беретты ?
Все есть. Но еще раз повторюсь: диапазон мощности колонки 10-19кВт; т.е. колонка НЕ МОЖЕТ нагревать с мощностью менее 10кВт (либо выключается, либо этот минимальный уровень). При температуре воды в стояке в ~20гр. 10кВт оказывается слишком много - с небольшим напором получить темп-ру в 35гр. сложно (т.е. либо те же ~20гр., либо минимум 40). Приходится смесителем делать напор больше, чем хотелось бы, но при плохом напоре в часы пик в душе, напр., это не всегда возможно... Вот если бы вода в стояке была 10-12гр. - то проблем бы не было. Либо колонка позволяла нагревать воду с мощностью, скажем, от 4-5кВт...
Serx
Serx
Тула
25.07.2009 в 11:57:14
У колонок аристон мин мощность 7 кВт. Здесь выше правильно писали, что колонки настроены на давление газа 130 мм. водяного столба (1274 Па), в реальности давление в газовых сетях может быть в пределах 200 мм вод ст (чтобы у дальних потребителей газа давление было в норме), тогда колонка греет сильнее. Если у вас так, персонально для вас никто давление газа снижать не будет. Может, в этом случае, вам действительно на колонке подрегулировать давление?
мвс
мвс
25.07.2009 в 14:31:15
Если сможете-откройте колонку исделайте пару фото газовую часть ,соединение газовой ч. с горелкой,саму горелку.Посмотрим что можно сделать.Минимальный проток этой колонки 5.5л.Если меньше в любом случае она будет перегревать.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
25.07.2009 в 15:01:55
мвс написал : Если сможете-откройте колонку исделайте пару фото газовую часть ,соединение газовой ч. с горелкой,саму горелку.Посмотрим что можно сделать.Минимальный проток этой колонки 5.5л.Если меньше в любом случае она будет перегревать.
Вот фото:
Serx
Serx
Тула
25.07.2009 в 15:31:51
Судя по первой фотке, у вас подвод - отвод воды происходит по тонким шлангам. Может, заменить на более толстые (у нас их называют "гигант") ? Их диаметр раза в два больше, соответственно, вода будет быстрее проходить через колонку и меньше нагреваться.
мвс
мвс
25.07.2009 в 15:49:32
Фото хорошие.Все ясно.Рекомендую заменить гибкие шланги на металопласт мин.20мм.Фото 3 винт -патрубок для замера давления.Никакой системы для поддержания заданной температуры здесь нет.Ручка регулировки протока воды,больше ничего.Уменьшения температуры можно поворачивая ее на мах расход и ручку газа на мин.Если проверите давление газа-оно на много больше (200-300мм).Просто газовики забыли или не захотели сделать сезонную установку.И расход воды вероятно менее нормы.(секундомер и мерную емкость).Если есть желание повозится-можно отключить несколько горелок симметрично запальника.Этим я пользуюсь когда приспосабливаю котлы на 17-29квт для квартир по 40метров .Помогает.А то замучивают чистками. Колонки работающие с регулировкой температуры-НЕВА 6013 и нева6014. Говорят еще нева 5514 .Есть и импортные почти всех производителей(цена более 12000)(нева-около 8000).Недавно ставил настенный котел Навен корейский.Вот что произвело неизгладимое впечатление-струйка воды в спичку а температура 30град. -заданная.включил душ -не изменилась.Вот это аппаратура(15000 у нас).Бльше помч ничем не могу.
