Melvi
Melvi
Иваново
25.07.2009 в 10:14:21
guron написал : Есть унитазы вообще без бачка, там как то хитро устроено во первых воды в них чуть ли не под ободок, во вторых при нажатии кнопки льётся вода, уровень ещё чуть чуть поднимается, а затем резко всё уплывает, после чего горшок опять заполняется доверху водой. Т.Е. горшок как бы является и сливным бачком одновременно
Сколько творческих идей смогли бы реализовать там мои неуёмные дети :yu
Makarone
Makarone
25.07.2009 в 12:55:50
данные унитазы тоже имеют бачок. :ь
26.07.2009 в 18:55:43
Makarone написал : данные унитазы тоже имеют бачок
И да и нет.
Melvi
Melvi
Иваново
28.07.2009 в 08:20:18
Melvi написал : Как трубу продублировать - понятно, а кнопку?
Makarone написал : Кнопку врезаете в стену, какую угодно
Вчерашний рейд по магазинам показал, что все кнопки крепятся на бачок с расчетом, что между кнопкой и бачком стенка из ГВЛ. Попался один вариант бачка, у которого в месте крепления кнопки выступает "труба" как раз для монтажа за толстой стеной - так он продается в комплекте с навороченной инсталляцией и стоит как самолет (как душевая кабина минимум :) ) Так как же кнопку врезать в ж/б стену? Не догоняю...
28.07.2009 в 09:38:20
Makarone написал : Нет. Достаточно прорезать штробу под сливную трубу и квадрат под основание трапа. Потом гидроизоляция от kesto, плитка, решетка трапа, на решетку-мозаику без затирки. В основном туалете расчистить угол возле стояка, вскрыть участок пола кабинки, поставить тройник 110х50х110, в него слить трап. Потом крест 110х110х110х110 на два унитаза. Все работы намного дешевле приличной душевой кабинки.
Как то у Вас всё просто получается:), только мы, почему то, с душевой уже пол года возимся и не фига не дешевле готовой кабинки получается. Одна гидроизоляция и мозаика чего только стоят... А стяжка с уклонами, я представляю, сколько бы с нас взяли, если бы мы нанимали мастеров...:eek:
Makarone
Makarone
28.07.2009 в 09:42:47
Я писал о пневматической кнопке. Глубина её "механизма" 40мм. Вполне можно врезать в любое место на стене. От бачка до кнопки идет одна, (в старых моделях две) трубка. Её и нужно нарастить до необходимой длины. В бачках, где привод слива механический, кнопку перенести весьма затруднительно. но вы-же от инсталляции отказались? Зачем вам такая кнопка? ;)
Makarone
Makarone
28.07.2009 в 09:49:54
2 abc лампочку тоже можно менять вчетвером. и целый день. :)
Melvi
Melvi
Иваново
28.07.2009 в 09:51:23
Makarone написал : Я писал о пневматической кнопке. Глубина её "механизма" 40мм. Вполне можно врезать в любое место на стене. От бачка до кнопки идет одна, (в старых моделях две) трубка. Её и нужно нарастить до необходимой длины.
Если не затруднит, киньте ссылку, пожалуйста.
Я обошла все магазины сантехники. Всё, что я видела, невозможно пришпандорить так, чтобы бачок был с одной стороны ж/б стены, а кнопка - с другой. Консультанты все как один разводят руками. В каталогах, по которым они сантехнику возят, тоже ничего подходящего нет.
Зато я присмотрела приставной унитаз - устанавливается на пол, как обычный, а бачок у него скрытый, как у подвесного. Глубина 50 см, самое то. Так что осталось решить вопрос с кнопкой, и можно приступать к монтажным работам.
28.07.2009 в 09:53:21
Makarone написал : 2 abc лампочку тоже можно менять вчетвером. и целый день.
Ну, если делать по технологии, например посчитайте, сколько времени нужно сушить стяжку в 15см (28 дней+1 неделя на каждый сантиметр)? :) плюс штукатурка, плюс гидроизоляция, плюс грунтовки, только и занимаемся, что всё сушим ;)
Makarone
Makarone
28.07.2009 в 10:03:33
Какие 15см? Какие 28 дней?! Оо
Makarone
Makarone
