4Серый
4Серый
Пушкино
21.07.2009 в 20:39:40
"...электроснабжение жилого дома выполнить от опоры №... четырехжильным кабелем.на отпаячной опоре выполнить повторное заземление нулевого провода [B]Rзаз
Smily
Smily
21.07.2009 в 22:20:56
[QUOTE=4Серый]максимально допустимая величина сопротивления заземляющего устройства должна быть не более Rmax
АА
АА
21.07.2009 в 23:54:28
Smily написал : 10 Ом - из-за наличия молниезащиты.
Газовщики также требуют обычно в ТУ на подключение газа 10Ом.
mr_vl
mr_vl
22.07.2009 в 14:43:51
Не складывается что-то у меня общение с электриками... Общался сегодня по телефону с зам. гл. Инженера наших электросетей.
Он УПОРНО настаивает на цифре в 4 ОМ. ссылаясь на пункт ПУЭ 1,7,101 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений - или -проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
Правильно ли я понимаю что в момем случе этот пункт не приминим, т.к. отностится к КТП?
В моем случае имеет место "Повторное зазамление" и соответственно мне нужно смотреть на пункт 1.7.103
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений -проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли >100 Ом•м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01 раз, но не более десятикратного.
mr_vl
mr_vl
22.07.2009 в 14:44:35
Завтра собираюсь ехать к ним лично и будем вместе читать ПУЭ. ПОМОГИТЕ!!!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.07.2009 в 15:06:51
mr_vl написал : в момем случе этот пункт не приминим, т.к. отностится к КТП?
Вернее, к энергоустановке в целом - с учётом всех заземлений.
Разумеется.
Kirill5
Kirill5
22.07.2009 в 17:51:18
4Серый написал : 220В/40А=5,5.это те циферьки заземления при которых должен сработать ваш вводной автомат если вдруг....
Сработать от чего ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.07.2009 в 18:29:22
Kirill5
Да как обычно - TN с ТТ перепутали. ;)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
22.07.2009 в 19:57:20
4Серый написал : это те циферьки заземления при которых должен сработать ваш вводной автомат если вдруг....
Не сработает, если присоединить к заземлителю. Забыли про сопротивление заземлителя КТП... При TN (у автора) - сработает независимо от заземлителя.
4Серый
4Серый
Пушкино
22.07.2009 в 20:38:17
4Серый написал : если вдруг....
если вдруг на ВЛ произойдет обрыв нуля или фазовый провод на нулевой сломаным деревом закоротит.
Kirill5
Kirill5
23.07.2009 в 01:05:53
Повторное заземление наверняка до коммутирующих устройств, но даже в случае ТТ ток мгновенного расцепления 3-5 номинальных при типе автомата "В". Вообщем по формуле там будет 1.1 Ом что учитывая норма на заземление КПТ нереально.
