В лотке для засыпки порошка.
Ранньше такого никогда не было, машинка Бош уже много лет работает безукоризненно (тьфу-тьфу).
Порошок тот же, что и раньше.
Что это может быть: "прокол" стиралки или порошок стали левый выпускать/продавать?
Не смывает. Не хватает напора. Первое что надо посмотреть это кран подачи воды, может случайно закрылся. Потом вытащить из машины отсек для порошка и осмотреть его и то место куда он вставляется, может где то засор. В принципе при вынутом лотке можно попробовать включить машину в режим стирки и через пару секунд выключить. Если пардон вся ванна или кухня окажется сильно забрызганной ( полотенцем прикрыть отсек) то значит напор есть.
Это первое что можно сделать. Успехов.
R.H.T. написал :
Думаю, "левый" порошок. Замечал ровно то же самое. На одном порошке (той же марки!) нормально смывается, а на другом - нет. Знакомый, работающий на P&G в городе Новомосковск, высказал сначала предположение, что порошок просроченный либо с повышенной влажностью, а потом позвонил и сказал, что вряд ли, что их технологи высказывают предположения всё же о поддделках.
Прикол в том, что порошки много лет покупаем в Москве в одной и той же торговой сети, одной и той же марки. При этом стирают одинаково, в принципе. Может, как-то влияют на накипеобразование, но разбирать машинку для сравнений после смены порошков не хочется... Просто с ыпем больше любого порошка, а также тратим время на контроль ( и смывку остатков порошка из кюветы вручную душиком) в процессе первого заполнения машины. Если это, конечно, необходимо. Интересно, что от напора воды этот процесс у нас не зависит.
Удачи!
Arsenal написал :
Процесс не может не зависить от напора воды, за определенной чертой конечно. Как раз такое наблюдал, остается при низком давлении, порошок из одной пачки.
А вид СМС, качество тоже конечно влияет.
Была таже проблема. Переехал в новый дом и машинку перевез. Давление в трубах обычно 4 единицы, редуктор давления снижает до 3. Проблема с комками порошка исчезла. Уже 3 месяца не повторяется. Вывод могу лишь один сделать. Хотя если порошок совсем галимый, то тоже всякое может произойти.
Aleksey_S написал :
А у меня периодически вода остается в кювете для ополаскивателя.
Ума не приложу почему... и, вообще, как она оттуда должна штатно уходить???
По разному.
Если кювета как бы с бортиками для жидких средств то вода своим потоком просто вымывает ополаскиватель и естественно вместо него может остаться немножко воды.
Если для порошка без заднего бортика то вода уходит только под действием гравитации.
закройте кран на стиральную машину , отвентите шланг от машины , бросте его в вану и откройте кран , вытащите сеточку фильтра с сосулька от куда открутили гайку шланга ,промойте .
Соберите - если непомогает то скорей всего проблемы порошка ,попробуйте другой , посмотрите со всех ли сопел текут струйки при смывке порошка , как правел можно полностью вытащить кювету для моющих средств и запустиь стирку
piligrim130 написал :
Спасибо, попробую промыть фильтр.
Вообще-то, кювету уже вынимал и смотрел уже сопла. Струйки текут из всех, но из тех, что ближе к фасаду (т.е. ко мне) напор намного сильнее, чем из дальнего от меня ряда.
Но напор понижается удивительно плавно от ряда к ряду и равномерно. Может так и должно быть?
2R.H.T. Просто смотрите на код страны. Есть и в седьмом континенте и на рынках. Но совсем недешево!
Пользую Персил маде ин Раша, Омо Интилигент, проблем нет
2 R.H.T.
Продают их везде, не обязательно в 7 континенте.
Смотрите на упаковку. Я лично беру Персил немецкий у себя в хозмаге. Он в картонной коробке с соотв. надписями и штрих-кодом. Цена в 2 раза выше, чем у нашего. В мягких мешках не беру никогда - в лучшем случае это РФ, в худшем - самопал (даже в магазине). На рынках не беру никогда.
Ариэль по-моему давно уже весь делается у нас.
2hobonod грубо говоря стакан с дырой ближе к краю (защита от перелива?).
из дна стакана трубка торчит почти доверху.
эта трубка сверху накрывается еще одной большего диаметра, заглушенной сверху.
вот такая конструкция.
зы вода не то что остается временами, а такое ощущение, что небольшими порциями накапливатся.
2Aleksey_S
У меня тоже иногда остается. У меня фронтальная. Уходит за счет перепада давления (я так думаю). Мою часто лоток от остатков кондиционера. При густом кондиционере вода с ним не втягивается в зазор между столбиком и трубкой.
Aleksey_S написал :
hobonod написал :
Если бы было так, то вода была бы до краёв в этом самом кювете. Не знаю как в других, а у меня там имеется небольшой "U" образный кусок трубки (только эта самая U ногами не вверх, а вниз) и один конец почти достаёт до дна, а другой опускается ниже дна кюветы но за бортиком. А далее закон сообщающихся сосудов. Наполнился кювет - потекла вода и так до тех пор, пока вся не выходит. Обратно попадает только то, что в колене этой самой трубочки осталось, совсем немного. Ессно бОльшая часть идёт через край кюветы пока включена подача воды, а вот после её отключение вытекает через это самое колено.
Так что проверяем, что и как и не отвалиилась ли эта самая штука
