2Aleksey_S
У меня тоже иногда остается. У меня фронтальная. Уходит за счет перепада давления (я так думаю). Мою часто лоток от остатков кондиционера. При густом кондиционере вода с ним не втягивается в зазор между столбиком и трубкой.
06.04.2006 в 23:33:59
2Aleksey_S
06.04.2006 в 23:47:59
2BV 2Юбер
ОК, попробую.
07.04.2006 в 11:24:57
Aleksey_S написал : А у меня периодически вода остается в кювете для ополаскивателя. Ума не приложу почему... и, вообще, как она оттуда должна штатно уходить???
НЕ АРДО машинка то случайно?
10.04.2006 в 00:30:27
hobonod написал : Если кювета как бы с бортиками для жидких средств то вода своим потоком просто вымывает ополаскиватель и естественно вместо него может остаться немножко воды.
Если бы было так, то вода была бы до краёв в этом самом кювете. Не знаю как в других, а у меня там имеется небольшой "U" образный кусок трубки (только эта самая U ногами не вверх, а вниз) и один конец почти достаёт до дна, а другой опускается ниже дна кюветы но за бортиком. А далее закон сообщающихся сосудов. Наполнился кювет - потекла вода и так до тех пор, пока вся не выходит. Обратно попадает только то, что в колене этой самой трубочки осталось, совсем немного. Ессно бОльшая часть идёт через край кюветы пока включена подача воды, а вот после её отключение вытекает через это самое колено. Так что проверяем, что и как и не отвалиилась ли эта самая штука
12.04.2006 в 10:50:37
Кирилл написал : НЕ АРДО машинка то случайно?
Кирилл! А можно поподробнее? (про АРДО)
13.04.2006 в 16:09:04
давно использую жидкие СМС , в основном Luxus , специальные для каждого вида белья , поэтому такой проблемы нет
видел ещё маленькие брикетики стирального порошка , правда привозные , тоже растворяются без остатка в виде налипших комочков
28.07.2006 в 01:44:27
Перешли на Персил - проблема ушла. Всем спасибо!
28.07.2006 в 01:54:18
Вдогонку :)
R.H.T. написал : порошок стали левый выпускать
наверняка
Юбер написал : Персил немецкий
или чешский, строго по производителю, не важно, где :)
Nickel написал : в основном Luxus
стирает хуже, чем персил, только для синтетики и шерсти годится :) А Амвей кто-нибудь пробовал ? С ним калгон нужен ? Или это разводилово ?
28.07.2006 в 09:08:18
2тупая блонди, я пробовала Amway Sa8 - мне не понравилось. Купила из-за того, что он не пахнет. Ну и белое белье после него у меня посерело за один раз! Смотрю - а у порошка серые гранулы. Консультант на это сказал, что надо было добавлять их кислородный отбеливатель. Ну ладно, стираю не белое. Кладу очень мало, как и заявлено. В результате не отстирались пятна. Если положить так же мало Тайда и то отстирается, а после дополнительного полоскания и запаха не будет. В-общем, не знаю - порошок может и не пахнет, но не за такие же деньги его брать за это.
28.07.2006 в 19:48:44
Персил - очень хорошо! Мало того, что описанная выше проблема ушла, так и качество стирки стало заметно лучше.
29.07.2006 в 01:40:07
Линдси написал : пробовала Amway Sa8
Спасибо за подсказку, я не буду пробовать :) Значит, врут они все :) Персил навсегда :) А я еще при полоскании добавляю всяких своих маслишек для добровольно-принудительной ароматерапии :) И приятно, и полезно :) И надо мыть и сушить лоток, хотя бы иногда ! И раз в 2 месяца с уксусом кипятить вхолостую, и фильтр чистить ! тогда все будет ок :)
