hobonod
hobonod
05.04.2006 в 20:01:29
Aleksey_S написал : А у меня периодически вода остается в кювете для ополаскивателя. Ума не приложу почему... и, вообще, как она оттуда должна штатно уходить???
По разному. Если кювета как бы с бортиками для жидких средств то вода своим потоком просто вымывает ополаскиватель и естественно вместо него может остаться немножко воды. Если для порошка без заднего бортика то вода уходит только под действием гравитации.
piligrim130
piligrim130
05.04.2006 в 21:10:32
закройте кран на стиральную машину , отвентите шланг от машины , бросте его в вану и откройте кран , вытащите сеточку фильтра с сосулька от куда открутили гайку шланга ,промойте . Соберите - если непомогает то скорей всего проблемы порошка ,попробуйте другой , посмотрите со всех ли сопел текут струйки при смывке порошка , как правел можно полностью вытащить кювету для моющих средств и запустиь стирку
R.H.T.
R.H.T.
06.04.2006 в 00:31:29
piligrim130 написал : закройте кран на стиральную машину , отвентите шланг от машины , бросте его в вану и откройте кран , вытащите сеточку фильтра с сосулька от куда открутили гайку шланга ,промойте . Соберите - если непомогает то скорей всего проблемы порошка ,попробуйте другой , посмотрите со всех ли сопел текут струйки при смывке порошка , как правел можно полностью вытащить кювету для моющих средств и запустиь стирку
Спасибо, попробую промыть фильтр. Вообще-то, кювету уже вынимал и смотрел уже сопла. Струйки текут из всех, но из тех, что ближе к фасаду (т.е. ко мне) напор намного сильнее, чем из дальнего от меня ряда. Но напор понижается удивительно плавно от ряда к ряду и равномерно. Может так и должно быть?
06.04.2006 в 12:32:52
2 R.H.T. Промойте, и не пользуйтесь порошками, изготовленными в СНГ и ближних странах. Лучше всего - родные...Отличительный признак - цена.
Ilya Morozov
Ilya Morozov
06.04.2006 в 13:20:15
2Aleksey_S У Вас не БОШ?
Ilya Morozov
Ilya Morozov
06.04.2006 в 13:21:28
2Юбер
Согласен по поводу наших-не наших на 100%.
06.04.2006 в 15:37:12
2Ilya Morozov да. с вертикальной загрузкой.
R.H.T.
R.H.T.
06.04.2006 в 16:44:38
2Юбер
***Лучше всего - родные...*** А где их продают ? Везде всё одно и тоже.
06.04.2006 в 16:53:23
2R.H.T. Просто смотрите на код страны. Есть и в седьмом континенте и на рынках. Но совсем недешево! Пользую Персил маде ин Раша, Омо Интилигент, проблем нет
06.04.2006 в 17:07:56
2 R.H.T. Продают их везде, не обязательно в 7 континенте. Смотрите на упаковку. Я лично беру Персил немецкий у себя в хозмаге. Он в картонной коробке с соотв. надписями и штрих-кодом. Цена в 2 раза выше, чем у нашего. В мягких мешках не беру никогда - в лучшем случае это РФ, в худшем - самопал (даже в магазине). На рынках не беру никогда. Ариэль по-моему давно уже весь делается у нас.
06.04.2006 в 19:31:09
2hobonod грубо говоря стакан с дырой ближе к краю (защита от перелива?).
из дна стакана трубка торчит почти доверху. эта трубка сверху накрывается еще одной большего диаметра, заглушенной сверху.
вот такая конструкция.
зы вода не то что остается временами, а такое ощущение, что небольшими порциями накапливатся.
