Slawa
Slawa
05.04.2006 в 17:55:18
Suvi написал : Попутный вопрос: если у Alexey_76 на вводе стояли 10А пробки, а вы предлагаете заменить на 25 А. Можно так разве делать?
"Проводник, у в тамбуре курить можно? Нет, в тамбуре курить запрещено! А окурки откуда? От тех, кто не спрашивает!" - народная мудрость, однако...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2006 в 18:01:24
Slawa написал : Это я и называю "не ту страну назвали Гондурасом".
В данном случае "Панама" с новым трансформатором.
Вместо того, чтобы скинуться и привести сети в порядок
Угу, по $4K за столбы не многовато? А ещё за киловатты, проект и прочее... А самостоятельно этим заняться нереально: деревня - это террариум единомышленников, и эта мысль одна - зависть к соседу. :)
Slawa
Slawa
05.04.2006 в 18:17:42
ВТБ! написал : Угу, по $4K за столбы не многовато? А ещё за киловатты, проект и прочее...
Понятно... Местное МосЭнерго тянет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2006 в 18:27:48
Slawa
"Преступное сообщество, именуемое шайкой" в составе главы администрации, местного депутата и пары-тройки энергетиков. Схема крайне непрозрачная, но физически менять столбы, проводку, и ставить новый трансформатор будет "местное" - и за киловатты возьмут они.
koyanis
koyanis
05.04.2006 в 19:34:03
filvik написал : Еще учтите электрики при ремонте могу поменять фазу и ноль.
Если используется схема, которая приведена Slawa в посте #2, то выбьет вводной автомат. При обрыве нуля на ВЛ этот автомат тоже может сработ ать (если на PEN появиться потенциал - чем меньше Rзаземл. тем меньше потенциал срабатывания).
05.04.2006 в 19:55:25
koyanis написал : Если используется схема, которая приведена Slawa в посте #2, то выбьет вводной автомат. При обрыве нуля на ВЛ этот автомат тоже может сработ ать (если на PEN появиться потенциал - чем меньше Rзаземл. тем меньше потенциал срабатывания).
А он-то как узнает, бьет автомат и бьет. (он посчитает его неисправным возмет и заменит на перемычку).
koyanis
koyanis
05.04.2006 в 20:01:45
2filvik
Ну человек по форумам полазил -сообразит, что есть тестор, контролька ,на худой конец индикаторная отвертка. Самое главное домашним запретить, что-нибудь делать без него :).
05.04.2006 в 20:22:44
koyanis написал : 2filvik
Ну что сказать, даже не знаю - ему-бы успеть сообразить, да запретить.
Slawa
Slawa
05.04.2006 в 20:30:56
filvik написал : А он-то как узнает, бьет автомат и бьет. (он посчитает его неисправным возмет и заменит на перемычку).
Верно. Для срабатывания от реле безопасности персонала нужно ставить отдельный выключатель-разъеденитель. Токовую защиту уносить за счетчик. Или нафиг. Можно просто неонку с нуля на заземление.
Alexei_76
Alexei_76
Троицк
06.04.2006 в 00:31:06
Огромное спасибо всем ответившим, особенно Slawa! :-)
Slawa написал : Ну не перемычку, но можно и TN-C-S. Смотри прилагаемую схему.
Спасибо, наверное, в итоге такую схему и построю.
filvik написал : Еще учтите электрики при ремонте могу поменять фазу и ноль. перемычку лучше не использовать.
Это маловероятно. Там же на столбах 4 провода (3 фазы+1 ноль). Если электрики что-то перепутают так, что произвольные 2 провода поменяются местами, и если при этом ДЛЯ меня это будет лишь замена местами фазы и нуля, то для остальных end-users , кто на других фазах сидел - это будет означать, что у них будут на обоих проводах по фазе (380в). Об этом сразу станет известно всему кооперативу, и я не успею поставить жучка вместо все время выбивающего вводного автомата! :-) (там просто кто-то обсуждал такой сценарий)
Ну, 10А пробки стояли НА ВСЁ и были единственными. Теперь 25А будет только на вход стоять (и провод там до щитка будет соответсвующего сечения), а дальше автоматы на 6,10,16 А будут защищать разные цепи.
Кстати, хотел задать вопрос по поводу этого автомата на входе - какой лучше ставить 1+N или 2P?
И еще вопрос - может кто подскажет ссылку в сети, где прочитать про то, какие сейчас виды и типы проводов бывают? - надо понять, что использовать!
Кстати, лучше многожильный провод (например, на входе - со столба) или одножильный? При равных сечениях, разумеется.
Slawa
Slawa
06.04.2006 в 10:33:08
Alexei_76 написал : Огромное спасибо всем ответившим, особенно Slawa! :-) Кстати, хотел задать вопрос по поводу этого автомата на входе - какой лучше ставить 1+N или 2P?
Обязательно 2P - вместе с нулем, по ПУЭ должна рваться и фаза. Что, и все? И аппарат защиты от перенапряжений выбирать не будем?! Я только во вкус вошел...
Alexei_76 написал : И еще вопрос - может кто подскажет ссылку в сети, где прочитать про то, какие сейчас виды и типы проводов бывают? - надо понять, что использовать!
Лучше напиши, как именно прокладывать собираешься - на тросе, самонесущие и т.д. - марок навалом, заплутаешь.
