Smily
Smily
20.08.2009 в 16:27:38
Пока идут переговоры по обьекту, решил прикинуть схему (чтоб потом проектантам ТЗ на проект дать), и возник один вопрос... Если в щите учёта установлен автоматический выключатель, то можно-ли в ВУ поставить просто выключатель? Это вроде-как нарушение 7.1.24, но и щит учёта не вписывается в 7.1.23...
LAV
LAV
Подольск
20.08.2009 в 16:35:05
За-то вписывается в координацию сети. АВ защищает кабель и ввод нижестоящего шкафа, и там достаточно ставить выключатель нагрузки для обслуживания этого шкафа.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2009 в 16:59:03
Smily написал : Если в щите учёта установлен автоматический выключатель, то можно-ли во ВРУ поставить просто выключатель?
А объект попадает под действие 7.1? Пункт подобный нашему 7.1.61 у вас есть?
Smily
Smily
20.08.2009 в 17:00:08
LAV написал : За-то вписывается в координацию сети.
Именно этими соображениями я руководствовался при формулировке вопроса.
Smily
Smily
20.08.2009 в 17:06:49
ВТБ! написал : А объект попадает под действие 7.1?
Часный дом в черте города.... Щит учёта "на заборе", ВРУ - в доме. Точнее, скорее всего будет ВУ (РЕ исполняет функции ГЗШ) + РУ (исправил пост 20) стоящие рядом, просто в разных шкафах.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.08.2009 в 17:14:01
Smily написал : Часный дом в черте города....
У нас любые жилые дома, включая объекты индивидуального строительства, прямым текстом подпадают под "наш 7.1".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2009 в 17:20:40
Smily написал : ВУ (РЕ исполняет функции ГЗШ) + РУ (исправил пост 20) стоящие рядом, просто в разных шкафах
Тогда, вроде бы, называется не РУ, а ГРЩ.
Щит учёта находится вне дома и до вводного устройства, следовательно под действие 7.1 не попадает. Снижение сечения кабеля в ЩУ происходит? Нет? Тогда и защиту ставить необязательно, вроде.
Smily
Smily
20.08.2009 в 17:37:04
ВТБ! написал : Тогда, вроде бы, называется не РУ, а ГРЩ.
Точно :)
ВТБ! написал : Снижение сечения кабеля в ЩУ происходит? Нет? Тогда и защиту ставить необязательно
Номинал автомата защиты установленный в ЩУ будет выбран с учётом кабеля соединяющего ВУ и ЩУ.
ВТБ! написал : вроде
Вот именно что "вроде" :) Пустяковый момент, логичность применения выключателя, вместо автомата в ВУ - очевидна, но 7.1.24 всю "картину" портит :)
LAV
LAV
Подольск
20.08.2009 в 17:52:54
Smily написал : Пустяковый момент, логичность применения выключателя, вместо автомата в ВУ - очевидна, но 7.1.24 всю "картину" портит
ПУЭ При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений. 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ. 7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях. 7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления
И где противоречие? Для меня ввод питающей линии является отходящей линией группового автомата вышестоящего щита.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2009 в 18:03:08
Smily написал : рядом, просто в разных шкафах
Может лучше шкаф побольше и объеденить ВУ и ГРЩ в один шкаф ВРУ?
Я имел ввиду в ЩУ автомат не ставить. Рубильник без плавких вставок. ;)
Маугли7111
Маугли7111
20.08.2009 в 23:09:28
Повторюсь: предпочитаю систему ТТ со всеми там ДСУП.
